求助,呋喃代谢物类的前处理测定
  • Insm_115f425e
    2019/11/24
液质联用(LCMS)
  • 求呋喃能力验证过的大神支个招。实验室正在做呋喃的测量审核,因为前两次能力验证的实测值都大于120%,没过,一直在纠结,我们是不是衍生试剂2硝基苯甲醛加大4倍,还是PH调不对。按照农业部783号公告做的。昨天做的最后一步去脂肪加入定容液加正己烷的时候,只有考核样乳化了,其他质控样完好。白做了,总共7天时间。如果这次再不过真的要被骂了。求各位大神支个招。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/24
    不加正己烷试试
  • welewolf
    第2楼2019/11/24
    试试离心破乳化
  • Insm_115f425e
    第3楼2019/11/24
    不加正己烷就特别浑浊,过不下去膜。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不加正己烷试试
  • Insm_115f425e
    第4楼2019/11/24
    冷冻高速离心之后还是有,想加盐但是定容液有水,怕直接影响定量了~
    welewolf(v2823651) 发表:试试离心破乳化
  • welewolf
    第5楼2019/11/24
    建议你多冷冻离心几次试试
    Insm_115f425e(Insm_115f425e) 发表:冷冻高速离心之后还是有,想加盐但是定容液有水,怕直接影响定量了~
  • ghb189
    第6楼2019/11/24
    你把你的整个过程说清楚,我们两个月前刚做过,结果很好,你们一定要按照783做么,为啥不试试20752
  • Insm_115f425e
    第7楼2019/11/25
    就是783的过程比较简单一点。我们是称样0.5克,加1.5的水复溶,加标,然后加0.2摩尔每升的邻二硝基苯甲醛150微升,加0.2摩尔每升盐酸5毫升,衍生16小时,拿出冷却到室温,然后加1摩尔每升磷酸氢二钾溶液5毫升调PH到7.0左右,用PH试纸调的,然后4毫升乙酸已脂提取两次,氮吹,定容加正己烷去脂。过膜上机。然后每次都没过值都超回收120。20752没有试过,看了一下要均质,过柱啥的,还要甲醇洗,会不会洗没了,盐酸量也加得大,也不太懂过柱均质有没有没影响。还在想是不是衍生试剂加太大了衍生过量了,拜托大神帮忙解答一下。或者有啥方法可以借鉴一下,实在是过不了有些方了,领导写整改都要骂死我了。
    ghb189(ghb189) 发表:你把你的整个过程说清楚,我们两个月前刚做过,结果很好,你们一定要按照783做么,为啥不试试20752
  • weiqing
    第8楼2019/11/25
    内标法还好啊,你自己做的回收率怎么样?可以用自己做的加标回收率校正下。一般加标回收在70%-130%都可以接受。
  • Insm_115f425e
    第9楼2019/11/25
    自己做的回收都有90%到109%左右,校正回收了也超了一点点,然后又不敢压低,然后就感觉前处理不行。
    weiqing(weiqing1983) 发表:内标法还好啊,你自己做的回收率怎么样?可以用自己做的加标回收率校正下。一般加标回收在70%-130%都可以接受。
