抗体标记与检测的种类和方法详解
  • Ins_bf0c01c3
    2023/12/01
生命科学仪器综合讨论
  • 抗体是生物体内重要的免疫分子,它们能够识别并攻击外部入侵者,如病毒和细菌。在医学、生物学和免疫学等领域,抗体标记与检测技术广泛应用于疾病诊断、治疗监测、药物研发等方面。本文将详细介绍抗体标记与检测的种类和方法,包括直接标记、间接标记、免疫荧光、酶联免疫吸附试验等。通过对这些技术的了解和应用,我们可以更好地利用抗体进行疾病诊断和治疗监测,提高医疗水平和治疗效果。
    1.抗体与标记物
    抗体广泛应用于多种免疫分析中,用于检测和定量抗原。直接识别抗原的抗体被称为一抗(primary antibody),赋予检测的特异性。同时,在检测中还需加入标记物(详见后文“间接标记法 Vs.直接标记法”),标记物的加入赋予可检测性。表1中列出了一些常用的免疫分析技术,及可能使用到的标记物。
    免疫分析方法
    标记物
    免疫印迹(WB)
    (通常为辣根过氧化物酶HRP或碱性磷酸酶AP)
    酶联免疫吸附试验(ELISA)
    酶、生物素/链亲和素
    免疫荧光(Immunofluorescence)
    荧光染料
    免疫组化(Immunohistochemistry)
    酶、生物素/链亲和素
    流式细胞术(Flow Cytometry)
    荧光蛋白或染料、串联染料
    2.直接检测法 Vs.间接检测法
    检测技术可分为两大类:直接法和间接法。对于直接检测法,标记物通过共价键连接到一抗上。而对于间接检测法,标记物则是共价连接到与一抗特异性结合的二抗上。
    在间接法中,检测由两个部分组成:第一步,用未标记的一抗进行孵育(通常1小时),(若存在抗原)部分抗体与抗原结合,未结合的抗体则通过洗涤去掉,然后加入标记二抗。再次孵育(通常1小时),洗涤去掉未结合的二抗。然后对结合在抗体上的标记物进行量化。若有抗原存在时,标记物通常导致有色物质的生成或某一个波长的发射光量增加。当无抗原存在时,则无一抗的结合,也无二抗试剂的结合,因此无信号产生。
    在直接法中,标记物直接与一抗共价结合,因此仅需一轮孵育及洗涤步骤,而间接法则需要两轮孵育及洗涤步骤。直接法简化了试验的流程,但检测的灵活性降低。下表列举出了直接法/间接法的主要利弊。
    方法
    优点
    缺点
    直接法
    仅需使用一抗,检测快速
    无二抗的非特异性结合
    由于标记可能导致一抗的免疫反应性降低;
    信号放大作用较弱
    间接法
    一抗含有多个标记,二抗可结合的表位,因而灵敏度升高,信号放大作用较强。
    二抗可能发生非特异性结合;
    孵育及洗涤步骤增多
    尽管直接标记法具有诸多潜在的优点,但为何如今众多的免疫分析仍采用间接法原理呢?
    无疑,最主要的原因就是直接标记一抗相对较复杂,确实从历来经验看,抗体标记都是由那些具有化学修饰技术的专业人员来完成的。在间接法中二抗试剂所起的信号放大效应究竟如何呢?是否直接标记法所产生的信号就很弱?其实在很多情况下,间接法的放大效应是让人产生错觉的。在与二抗试剂的孵育过程及洗涤过程中,一些一抗会与抗原发生解离,因此真正被放大的只是逐渐减少的一抗的量。其实在很多情况下,直接法也可获得与间接法相同甚至更好的结果。
    3.常见的抗体标记方法
    和所有蛋白质一样,抗体也是由氨基酸组成的。理论上,通过大多数氨基酸可以实现生物偶联。以下内容介绍了几种基于赖氨酸残基的抗体偶联和标记技术。
    NHS(琥珀酰亚胺)酯法
    应用广泛的荧光染料(如罗丹明衍生物)是采用这种方法对抗体进行偶联。通常在磷酸盐缓冲液中进行,随后与未标记的染料在柱上进行分离。该方法的主要缺点是,由于酯类对水分敏感,酯类的稳定性差。因此,反应结束后,标记抗体应立即使用。
    吉妥珠单抗(Gemtuzumab ozogamicin, Mylotarg®)是全球范围内首个获批上市的抗体偶联药物(ADC)。半合成的卡奇霉素衍生物具有NHS酯,以便将卡奇霉素与人源化IgG4的赖氨酸残基偶联。然而,由于患者的临床获益不足,Mylotarg®已于2010年退市。
    ②异硫氰酸盐法
    这种方法主要用于异硫氰酸荧光素(FITC)染料的偶联,广泛用于荧光标记蛋白和抗体的制备。异硫氰酸盐比NHS更稳定,但也更难制备,而且利用该方法,标记的反应效率可能会降低。与NHS法一样,应在反应结束后通过层析法去除多余染料。
    ③碳二亚胺法
    碳二亚胺衍生化合物将蛋白质上的羧基转换为反应中间体,可与赖氨酸发生反应。碳二亚胺的高反应性意味着它们可用于使用相对惰性的材料(如磁性或金颗粒)标记抗体。最常用的碳二亚胺为EDCNHS有时可被添加至反应中,以辅助产生相对稳定的中间体。
    该方法操作简单,但与NHS一样,EDS具有吸水性,因此,标记后抗体需立即使用。
    ④高碘酸盐法
    这种方法可用于制备特异性的HRP标记抗体。高碘酸盐通过产生与赖氨酸残基相互作用的醛分子来激活HRPHRP本身只有少量的赖氨酸残基,因此酶聚合的影响不大。HRP和抗体之间的键是可逆的,可通过添加氰基硼氢化钠使其保持稳定。
    详情可以关注:https://cn.sinobiological.com/resource/antibody-technical/antibody-conjugation
