JOE HUI
第2楼2023/12/03
不可以,干湿球温度计是有要求的,它由两个温度计构成。其中暴露于空气中的温度计称为干球,测空气的环境温度即干温值;另一温度计的传感器则需用蒸馏水浸湿的纱布裹住纱布下端浸入蒸馏水中称为湿球温度计测湿温值。这两支温度计分别测的是干温值和湿温值其中在测量过程中湿温值一定低于干温值的。因为湿润的纱布中的水分不断地向周围空气中蒸发并带走热量则湿球温度下降。因水分蒸发速率与周围空气含水量有关,空气湿度越低水分蒸发速率越高导致湿球温度越低。由此可见干球和湿球温度存在温度差而此温度差又与湿度值呈一定函数关系则我们便通过干温与湿温间的温度差,涂层测厚仪得出湿度值。这里需要注意的是:湿球的纱布要常常换新且湿度计必须处于通风状态即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时才能达到规定的准确度。
