81、安捷伦7890A色相色谱 分析样品出现问题,如下图
问题描述:样品的大部分物质是THF ,还有一些杂志,但肯定没有这么多杂峰,求解为什么做出来的谱图是这样的,做了三次都一样,仪器没问题,测其他物质正常。
解答:很大的可能是气化室的问题,称管脏了,连接称管的那一段色谱柱脏了,或者柱头那部分塌陷会不会出现这个问题,以前我们也会出现这个问题的,然后把称管换下也就差不多好了 。
问题描述:本人新手,前天,在安捷伦7890A 做仪器核查时,按计量检定规程注入1微升正十六烷,结果未出峰,但稍后做正常气体实验室,出现诡异的色谱峰,FID,TCD检测器,用的是19095P-MS9和19095P-Q04柱子,望高人指点.
解答:这两个柱子没怎么见过,先检查下气路,气路没问题后,检查柱子是否拧紧不漏气,接柱空运行出现怪峰的方法,看看情况,然后柱子不接检测器空运行方法,如果还是有的话 那就可能是检测器被污染了,
问题描述:安捷伦7890A仪器开机之后一直处于未就绪状态,是怎么回事?
解答:首先点火,然后调整实用气流量,流速可通过面板上有打开的开关的,选择检测器,选中空气,然后按开,就打开了啊。
问题描述:最近两天改用安捷伦7890A气相色谱,HP-5的柱子,手动进样做生活饮用水中三氯甲烷,四氯化碳。用分流比10:1根本不出峰,连容积峰都没有;用不分流则峰型很差根本分不开。其它的条件跟GB/T5750-2006中一样,请高手指点,分享一下实验条件和经验,谢了!
解答:你说得不太明白,ECD、MSD?具体是如何手动进样?难道真像GB/T5750-2006那样“手动顶空”?我没试过“手动顶空”,不过用自动顶空倒是能够出峰的,ECD,20:1分流,效果不错。若是ECD,你先用正己烷作溶剂,配10ppb的三氯甲烷和1ppb四氯化碳混标直接进样,柱温40度,看能否出峰?若能,ECD则没问题,再来找“手动顶空"中具体哪个环节出了问题,“手动顶空”要作好是不容易的。
问题描述:(1)今天早上来仪器一切正常,调谐也没问题,结果处理好样品准备试验时,却发现7890A面板显示“进样口压力关闭”。(2)根据工程师的指导,将进样口压力打开,但还是不行,一会有自动关闭。(3)说是存在漏气,更换了隔垫,进样接口也拧紧了,结果工作站上“辅助通道-2”温度自动下降。请求高手指导。
解答:从气源开始查,看看压力够不?如果压力没问题,从进样口端开始查漏气,进样口隔垫、分流平板、色谱柱头、色谱柱本身。顺便查看一下方法设置。
谢谢你,问题解决了,安的工程师上门维修的。是EPC坏了。
问题描述:老师们 最近我们分析一个样品纯度的时候经常出现积分不平的现象,如下图:
同样的物质,分析出来由于积分情况不同导致样品的纯度不一样,有没有办法使积分变成如下图:
有没有老师知道怎么解决,最好不要改变升温程序,载气流速等,我们的前处理是样品和水1:1混合,进样量0.2ul,分流比20:1.图片上有积分条件。
解答:修改积分参数就行,三招:
(1)增加 谷底积分参数,在0.01min开始.
(2)如果还不行,可以适当调整峰宽,往小了调。
(3)如果再不行,还有强制积分参数,直接修改峰起点终点,这样做重复性比手动积分拉线好,而且可以保留所有积分参数备查,审计追踪方面也没有作假嫌疑。
问题描述:在安捷伦7890A中,分流进样注射时,样品进入色谱柱的时间是多少?(从开始到吹扫口的时间),不分流进样注射时,样品进入色谱柱的时间是多少?PY,样品进入色谱柱的时间又是多少?
解答:如果去过安捷伦的GC培训的话,会有关于这个问题的具体计算方法。举一个例子说明:现在你的衬管为870uL的体积,柱流速设定为1mL/min,不分流进样。由于液体进样你的样品会在进入衬管以后瞬间汽化,体积膨胀。理论要求溶剂汽化后的体积应小于衬管容积,否则容易导致峰形不佳等情况。为得到最高灵敏度,应等衬管中所有气体均进入色谱柱。所以至少应是在一个衬管体积后,即0.870ml/1ml/min=0.87min后所有样品进入色谱柱。这是至少,因为没有考虑后来载气对溶剂蒸气的稀释。如果采用分流进样,再除一个分流比即可。
88、安捷伦7890A氢气流量达不到设定值
问题描述:安捷伦7890A开机正常,开机后能正常运行2~3个小时,后出现氢气流量下降的情况,氢气压力正常,钢瓶气,就连接了一台气相,管路无漏气。已经连续两天开机都是这种情况。各路大神,有遇到过这种情况吗?想问下怎么解决?
解答:问题已经解决了。是EPC坏了,换了个新的。
89、安捷伦7890A-5975C中,石墨垫的使用位置?
问题描述:石墨垫是用在柱子进口位置还是质谱接口位置?具体怎么个连接方式?如果可以请您上张图可以吗?
解答:色谱柱和接口的连接用的都是石墨垫,进样口端和气质连接端都要用石墨垫,不过气相和气质的石墨垫材质不一样,气质的要硬一些。
90、安捷伦7890A GC 1000ppm 1076溶解在CH2Cl2和CH3OH(1:1)中的保留时间
问题描述:我用的是HP-5的柱子做实验,1000ppm1076溶解在CH2Cl2和CH3OH(1:1)中的保留时间柱子的内径实际是0.32的,我忘记更改柱内径了(原来设定的是0.53),出峰变慢了,为什么会出峰变慢,怎么样计算呢?
解答:不用计算,软件上有这个功能,只要把柱子的内径输入正确,它会按相应的内径打开相应的流量。
91、安捷伦7890A气相色谱仪能否配国产的检测器?
问题描述:我现在有一台安捷伦7890A气相色谱仪,但是没有配ECD检测器,由于经费问题只能买国产的检测器,我想知道国产的检测器能否在这台色谱仪上正常工作?
解答:前二天已经有一位提出同一样问题,麻烦LZ可以看看。检测器都必须由电部件进行控制和设定,同时还必须进入必要的气路系统。因此不同厂家的色谱仪所用的检测器一般都不能通用,再说安捷伦的仪器中金属接头等结构都为英制,而国产仪器金属接头等都为公制的,所以二者是不能通用的。还有就是售后服务,安捷伦公司直对本公司本地域所销售产品负责,如果因安装其他厂家部件后仪器在发生问题,仪器就无法得到有效服务保护。
其实是可以加的。只能选择上海仪盟等几个完全仿安捷伦的型号。可以安装上去并且使用。不过正如楼上所说,加了别人家的检测器之后,安捷伦就不给你售后了
92、用于安捷伦7890A的HP-PLOT Molesieve 氢气和氧气分不开
问题描述:请教一下大家,用于安捷伦7890A的HP-PLOT Molesieve 氢气和氧气老是分不开,请问大家有什么方案吗?或者有更好的毛细管柱推荐吗?
解答:解决了,根据大家的意见,参数都调了下,现在把柱温降到了35度,载气流速也降到了1,现在基本可以分开了,谢谢大家 。
93、安捷伦7890A气相色谱仪好不好用?
问题描述:想咨询下各位同行,安捷伦7890A气相色谱仪好不好?有购买过的同行吗?使用觉得如何?价格如何,配件方面代理商有没有赠送?
解答:好用,配件送到很少。但现在已有7890B,不如直接来新型号吧。
94、安捷伦7890A脱机
问题描述:电脑和色谱仪连接了,插头都是亮的。但运行程序提示7890A脱机。运行方法无法控制仪器。请问这可能是什么问题?
解答:ip地址是否设置正确?防火墙是否关闭?可以ping一下看看
问题描述:安捷伦7890A气相色谱仪 怎么做检测限?液相怎么做呢
解答:好几种做法,最简单的做法就是根据检定规程的方法里计算,JJG 700-2016 气相色谱仪、B/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》
问题描述:安捷伦7890A打印报告时总附加一个百分比报告,那个百分比报告可以去掉吗?该如何设置?
解答:使用“定制报告(CUSTOM REPORTS)”,想要什么内容或者不要什么内容都可以。
97、安捷伦7890A故障处理
问题描述:甲苯峰分离不好,是什么原因造成的?应该怎么处理?望大神赐教
解答:把整个系统,包括进样口,色谱柱,衬管,分流平板等维护一下如果不行,可能是色谱柱的问题。
98、安捷伦7890A的EPC故障诊断
问题描述:安捷伦色谱仪的EPC怎么用万用表检测故障?故障点会出现什么反应?怎么判断哪里出现故障?怎么维修?问题比较多,望大神耐心指导,不吝赐教。谢谢
解答:EPC实际上就是一个高频率电磁阀,线圈通不通可以用万能表量。故障主要还是气路堵或者漏气方面的问题 。
99、安捷伦7890A 工作站出现 宏指令启动失败 工作站无法打开 要怎么解决?
问题描述:安捷伦7890A 工作站出现 宏指令启动失败 工作站无法打开 要怎么解决?
解答:关闭仪器电源,重新启动,一般可以解决。如果不行,可能是电脑中病毒了,处理之后重新安装工作站软件即可。
100、安捷伦7890A的自动进样器提示ALS故障代码551 求解
问题描述:ALS故障状态:正在移动样品瓶。ALS故障代码551:自动进样器未知的错误
可是进样盘和进样器的ready指示灯都是亮的 这是为什么?有没有老师遇到过这样的问题 。
解答:事故已经解决,重启仪器和电脑都不行,过了个把小时再运行又行了,工程师给出的回答是可能软件出了点事情,找不到原因
101、安捷伦7890A在使用的时候长时间运行,这样有什么弊端?
问题描述:新到一家单位,实验室有一台安捷伦7890A,平时都不关机,每天都处于运行状态,就算没有样品也不会关机。只有到了国庆节和春节才会关机。请问这样做是因为什么?时常处于运行状态有什么弊端?
解答:仪器长时间开启着,对于仪器使用者来说操作时比较方便,只要定时进进样就可以,特别是对于24小时都有样品需要分析的,仪器开启就很方便。对于仪器,未必是件好事,柱箱电机长时间处于高温运转状态,会使得电机磨损,而且其他一些部件也容易损坏(如果环境条件差,更加会造成元件的损坏)。还有色谱柱处于高温下,一定要保证气源的供应通畅,否则损坏色谱柱,这要求对气源及时检查。另外,按照仪器操作规程来说,当仪器在工作时,需要操作人员经常性检查仪器情况,确保仪器始终处于正常状况。所以说仪器长时间处于开启状态,如果有人时常进行检查那也无所谓,如果晚上没人,仪器也启动着,则建议关闭仪器为好,这样对己、对他人、对企业都安全。
102、有用气相法做水中对硝基氯苯的吗?可以给个条件和做出来的谱图看看吗?我们的气相是安捷伦7890A,DB1701的柱子,老是做不好不知道什么原因?
问题描述:现在只做水中对硝基氯苯的曲线没处理水样,用的HJ648的标准但是一直做不好谱图非常之难看,柱子是新换的DB1701做过老化了,我们气相是安捷伦7890A有做过的可以给点指导意见吗?或者是推荐下条件?
解答:我是也用A的仪器,DB-WAX柱。135度保持17分钟,以10度每分钟到150度,保持1.7分钟,以20度每分钟到190度,保持18分钟。9种硝基苯大概用时40分钟。分离度比较 好,峰形也好,可以参考一下
103、安捷伦7890A开机后压力不足报警
问题描述:我用7890A/TCD测甲醇,在仪器刚开机时进样口压力无法达到要求报警,一直在1.6psi徘徊(设置为4.7psi),直到仪器自动保护功能生效,警报停止。然后在仪器上将GAS SAVER 按键打开,压力很快就绪。设置参数:进样口温度150度,压力4.7psi,总流量500ml/min。隔垫吹扫15ml/min,分流比80:1起先以为是进样口垫片松动所致,更换之后问题仍在,是否是软件设置问题还是设备原因,求指导!
解答:多谢各位的参与,问题解决了,是进样口垫片松动所致,可能原先比较粗心,更换后没有拧紧 。
104、安捷伦7890A突然停止工作
问题描述:刚接触农残检测不久,还在学怎么用气相色谱,现在用的是安捷伦的7890A,测有机氯,柱子是DB608,ECD检测器,上机时,出现了好几个问题啊~~(>_<)~~请各位大神帮忙解决。1、在上机时,序列中的一个样品测到一半,仪器突然停了,不再进下一个样。面板上显示“序列运行中”“未就绪等待”,没有显示运行时间。开始运行时是正常运行的,有显示运行时间。仪器停的时候,已经做完了17个样。工作日志上只显示“出现了一个错误”。怎么查找仪器停止的原因呢?仪器停了该怎么办的?我中断了重新开始,不知道这样操作对不对?2、重新开始运行序列,仪器却只进一个样品,就不再进样了,这又是为啥?我又得中断了重新开始。3、于是,我尝试下调用个新方法,但是很奇怪的是调用了新方法,就绪开始运行后,仪器又马上显示调用的是原来的方法。。。这又是为啥??
各种很奇怪的现象叫我一个新手咋办啊??请各位大神帮帮忙吧~~
解答:序列中断的原因非常多,可以从日志和仪器状态去确认具体的原因。日志的话,可以查看两个,一个是当前工作日志,在视图菜单下面。一个是序列日志,在存储序列数据的文件夹下,文件名为序列名,后缀是log。里面会详细记录序列运行开始的所有细节。另外如果序列中断时,人就在旁边,仪器有异常报警等,可以点击仪器面板上的status按钮来获取仪器当时的具体状态信息。
如果以上内容还是没有帮到你,建议你微信关注安捷伦售后服务在中国的官方微信(微信号:A8008203278),切换至对话模式,就可以直接联系在线的微信客服,将错误截图发给在线工程师,得到在线技术支持。
105、安捷伦7890A基线
问题描述:点火以后基线运行幅度大于0.1pA,怎么处理?
解答:断开柱子。用死堵堵上检测器。信号还是不好,就是检测器问题。好了,就是柱子问题。检测器问题来源两个,气体和自身收集极污染。气体更改一下气体流量可以大致判断,收集极可以拆开溶剂超声清洗。
检测器污染还有可能是喷嘴有异物,可卸下用钢丝疏通。再有就是毛细管插得太深,插到喷嘴头部了,造成烧毛细管。
106、安捷伦7890A的分流-不分流设置
问题描述:最近学习气相,看到安捷伦7890A的仪器设置里关于前后进样口的分流不分流是这样的,大家看看有没有问题,毛细柱前进样口不是要隔垫吹扫吗?怎么这部机没有勾上?反而是后进样口才勾上了?
解答:如果后进样口是安装了色谱柱,但是不使用的话,可以不选中加热器。
但是必须选中压力,否则色谱柱可能会损坏。
107、安捷伦7890A FID检测器,熄火后还有信号?
问题描述:安捷伦7890A FID检测器,熄火后还有信号。拆了检测器不接检测器,信号值还存在,放大器是不是就是坏了?
解答:仪器是否安装有双检测器,信号采集通道没有配制正确?
108、安捷伦7890A气相色谱,HP-5F的柱子,FID检测器,测定果蔬包装袋内“乙醇”的含量,具体检测条件是什么?
问题描述:安捷伦7890A气相色谱,HP-5F的柱子,FID检测器,测定果蔬包装袋内“乙醇”的含量,具体检测条件是什么?
解答:柱温90度。气化检测200度完全可以的
109、安捷伦7890A-NPD,新换了铷珠,清洗了收集极和喷嘴,柱子为HP-5,已老化。但是跑的色谱级甲醇图像有负峰,且基线一直上漂。
问题描述:安捷伦7890A-NPD,新换了铷珠,清洗了收集极和喷嘴,柱子为HP-5,已老化。但是跑的色谱级甲醇图像有负峰,且基线一直上漂。
解答:前面五分钟的倒峰,可能是溶剂峰
后面的极限漂移可能是柱子问题
110、安捷伦7890A脱机
解答:单机版检查ip地址是否吻合,如果你是网络版工作站,请将顶空打开
111、安捷伦7890A做残溶的标准曲线,用内标法怎么设置?
问题描述:安捷伦7890A做残溶的标准曲线,用内标法怎么设置?
解答:内标法和外标法做曲线没有什么区别,忽略内标,将待测组分按曲线要求浓度配制就行。
112、安捷伦7890A的问题
问题描述:本人小白,刚接触色谱不久,望各位大侠指点。本人单位有一台安捷伦7890A的气相色谱仪,前检测器是ECD,用的HP-5的柱子,检测菊酯和有机氯类农药;后检测器是FPD,用的DB-17的柱子,检测有机磷类农药。听说前部进样时,后部也要设置相应的方法参数,从而来保护后部,求后部的方法参数,谢谢各位大侠了。
解答:一般没大事,不过,因为考虑到柱温高时,高温气体遇到冷的FPD光路组件,有可能产生水汽,所以还是应该把FPD的下端终端温度调到100以上,比如120度。
113、安捷伦7890A工作站和仪器自带软件是相互独立的么
问题描述:与正在运行中安捷伦7890A联机的电脑屏幕坏了,无法在电脑软件上操作,直接重启电脑会损坏设备软件么(安捷伦客服这会多不在),仪器上面的按键好像被锁定的,想调出方法都看不到?请大虾支持下,给点建议
解答:不会损坏仪器的。电脑上的软件和仪器是互相独立的,有联系而已。虽然我没用过7890A不过从以前用岛津的经验来看,现代气相色谱仪的软件好像可以在仪器上操作,进行安全关机的吧 。
114、甲酸对安捷伦7890A的TCD有腐蚀么
问题描述:安捷伦7890A的TCD是什么材质?甲酸对其会产生腐蚀么
解答:影响不大 可以分析
115、安捷伦7890A自动进样针
问题描述:今天做实验走序列时,发现不出峰,其他都正常。检查之后发现是进样针堵了,郁闷啊!不知各位同行有没有遇到这样的问题!怎么将针堵塞的东西清洗出来 啊!
解答:从针孔放入少量水,稀盐酸,乙醇等,慢慢用针杆推推来来,反复多次试试。用注射器所带的细钢丝从针点通通试试。
116、安捷伦7890A工作站可否打印叠加图谱?
问题描述:7890工作站上数据分析窗口,如何将两个或多个数据文件的谱图进行叠加对比,并横向打印,请各位老师指点下,谢谢!
解答:在“信号”那里找到“叠加信号”的功能,然后选择图谱打印就行。
117、我的安捷伦7890A 现在是毛细柱,我要换成填充柱。跪求换法~!
问题描述:毛细转填充,有没有啥详细的讲解什么的。没有办法,自己也不敢轻易就拆啊~!~!急
解答:今天联系了厂家安装人员,我现在是分流/不分流进样口,如果想装填充柱就必须换成填充柱进样口。没有别的办法。转接头倒是有一个,不过是转换检测器柱子连接的。
118、关于安捷伦7890A用于石油模拟蒸馏
问题描述:现用的是安捷伦7890A —FID ,冷柱头进样口,不锈钢柱子
用于石油模拟蒸馏.最近实验中,走完参考油后,进行分析,参考油老是不能落进温度范围内,请教高手,这是为什么啊???急求....PS:柱子是新换的
解答:首先,必须保证柱补偿要基本稳定。也就是说柱补偿的那个平台的高度要稳定,不能这次80多,下次100多的。柱补偿稳定,FID信号值减去柱补偿值才是真正的样品信号大小值。另外,如果你做原油的模拟蒸馏会有很多问题,比如“衬管易脏污”、“分流出口易堵塞,这些看似小的问题其实已经造成实验结果偏离真值无限远了。如果做馏分油的模拟蒸馏,情况会好些,至少分馏出口和衬管会干净。那么这里最重要的问题就是样品和二硫化碳混合的浓度了。如果浓度大了会严重影响柱补偿曲线的。你既然做的是参考油,做之前走几个柱补偿,如果平行的话,参考油进样0.5微升就能在温度范围内了。
119、安捷伦7890A 做非甲烷总烃
问题描述:本人纯新手,单位准备非甲烷总烃扩项,仪器是安捷伦7890A,之前没有碰过气相。想向各位前辈问一下仪器检出限和空白实验问题,希望前辈能给个详细点的关于安捷伦7890A做检出限(信噪比)的流程,该怎么做,去哪里看。希望能帮帮忙。
解答:建议买填充柱做。用国产仪器做就行。
120、安捷伦7890A(FPD)基线这个样子!是噪声大吗?影响结果吗?怎么解决下?
问题描述:如题问题!这是把检测口用死堵堵上跑的基线,今天刚换了高纯氢气和氮气,原来接上柱子的时候我也换过衬管、镉垫了!为什么还这样。。。。
解答:色谱柱老化一下,换新衬管、新进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫,是否有漏气的地方。
121、气相安捷伦7890A问题,请求帮助
问题描述:在做气相的农残检测,用的是安捷伦7890A,溶剂丙酮峰最近会偶尔出现下图图谱尾部会有峰的情况,原来以为是丙酮污染,换了新的丙酮还是会出现,而且有的时候连续进样四五次,也会有尾部不出峰的正常情况,请问哪位大侠知道如何解决?谢谢啦!
解答:仪器刚买的时候,仪器是新的、色谱柱时新的等等,所以色谱峰未出现怪现象,但使用一段时间后,仪器磨损、变形、污染,耗材钝化等都可能会造成这些现象。我观察了下您的色谱图,应该算是差不多正常的,前面那个是丙酮的色谱峰,咱实验室做出来也这样,但它不影响检测,即对目标色谱峰没影响。
问题描述:合成氨工业中原料气中硫化氢的检测,阀自动进样,但是走出来的峰峰面积不稳,忽大忽小,定量偏差很大,咨询过安捷伦工程师他们也没有好的办法,说是很难做稳定。向做过相同或类似样品检测的老师们请教,急盼回复
解答:由于硫化氢的性质非常活泼,被取样器,色谱管路吸附,导致结果不稳定,有些国产仪器干脆取消六通阀进样,改用注射器进样,管路进过钝化处理,使用吸附小的聚四氟乙烯色谱柱。而A的仪器反接触样品的地方均用钝化,并让先进一个高于样品的气样进行饱和。
问题描述:最近一直在搞预算,现在到了要买的时候!各位大牛有和我的配置一样的吗?如果一样的话,望不吝赐教,咱都用什么型号的柱子跑出来的效果比较好?最好能分享下具体规格,能写写试用心得更是感激不尽。拜上
解答:关于“安捷伦7890A(FPD ECD)根据NY/T761做有机磷和有机氯的农药残留都用什么柱子”这个问题,鄙人比较熟练,已经有6年多的时间了,本单位用的是安捷伦公司的7890A-FPD/ECD仪器。首先,FPD为硫磷专属检测器,对于您讲的有机磷来说,有机磷属于极性较大的农药,根据相似相容原理,建议使用极性较大的色谱柱,如本单位使用的色谱柱为DB-17;其次,ECD是比较宽泛的检测器,主要可以检测有机氯、菊酯类、氨基甲酸酯类农残,也可检测部分有机磷农残比如毒死蜱,同多数有机磷农药相比极性较弱,建议使用极性较弱的色谱柱,比如DB-1,HP-5等,鄙实验室就使用的是HP-5。总之,每个实验室的试验结论均会有微小差异,所以贵实验室需要不断尝试,才能确定什么色谱柱或检测器才是最合适的。
问题描述:安捷伦7890编辑序列,选择方法时,默认的几个方法可以改吗?就是图中浏览下面的几个
相关检测项目:
解答:可以通过控制面板来修改方法的默认路径为你的D盘,这样就可以在编辑序列时,看到你D盘的方法了。还可以直接在首选项里添加D盘的方法路径,这样可以方便的浏览你的方法。def_gc.m这个不要删,不要改名,是默认的方法。在新建方法时就调用的它,删除或改名后新建方法会报错。同理def_gc.s这个序列也不要动。
解答:可以考虑报修一下试试。如果确认色谱柱良好,气源良好的话。可以实验修改一下氢气空气流量比例。
126、安捷伦7890a做50325tvoc仪器条件
问题描述:我用安捷伦7890a做50325tvoc,色谱柱用的ffap,效果特别不好。有的峰都分不开,求助各位大佬,仪器条件怎么设置的?尤其是柱箱的温度,程序升温,而且分流比调多少比较好
解答:新版50325 VOC更新到了16中,要用二次热解析,我之前用8860做GC条件的进样口250,初温60,维持10min,10℃/min升到250,维持8min,柱子使用使用低极性柱就可以,-1和-5的柱子都可以,除了对间二甲苯之外其他的就都可以分开,热解析的话不同热解析要去调试的,我之前用中仪宇盛和泰通的人解析做的都没问题,但是参数不太记得了,一次解析280,二次解析300,冷井-30,进样时间10min,箱阀140,管线160,还有几个参数(一次解析时间,反吹流速啥的不记得了),这个最好还是要找设备的工程师要 。
127、安捷伦气相7890A仪器后面的管路
问题描述:气相后面的管路,哪个应该接氮气,哪个线接主机的,哪个接管路的,各位有资料或者图片吗,谢谢
解答:首先确认你需要用什么载气,进样口只需要一路气体即可,所以进样口只有一个接口
检测器上都会有标识,氢气H2,空气AIR,氮气MAKEUP(尾吹气),其他检测器也会有标识的
至于通信线缆,就很简单了,仪器上也有标识。如果你不接安捷伦的顶空,吹扫等其他进样器,不接质谱,就直接通过lan口连接电脑
再提供一个总览图
128、安捷伦气相色谱仪7890B测标准气体正常,测不出样品中的CO2,CH4,N2O测量正常。
问题描述:样品中CO2,CH4,N2O三种气体理论上和以往测得的数据应该相差不大,但目前测的样品,N2O测值正常,CO2和CH4测不出来。检测标气又都正常,目前推测是样品的保存或者仪器哪方面的故障,请教懂的朋友指点一二?
解答:标气正常?样品不出峰,说明气相无问题。
那应该是样品保存有问题了
气袋问题吧? 如果gc有问题,标气测试也会不正常的。
建议采样时气袋多反复置换几次。以减少吸附作用。
129、安捷伦7890b
问题描述:一直使用后进样口前检测器,但最近一次打开的时候就一直未就绪,显示前进样口和后检测器温度压力未达到。
解答:楼主看看各压力和温度是否达到设定值,另外方法会不会被修改过,看看设置的值是否合理。
130.、安捷伦气相7890的主板电池在哪里
问题描述:安捷伦气相7890的主板电池在哪里。各位,有图片吗?寻求一下,还有更换主板电池不需要保存数据吗
解答:打开侧板,应该能看到,打安家的售后,他会有详细的图片与拆卸步骤。
131、安捷伦7890B气相色谱
问题描述:请教各位大神,安捷伦7890B的气相色谱进样口温度和FID检测器使用的最高温度是多少?
解答:检测器最好使用温度不高于350℃,进样口不高于400℃
132、安捷伦7890B输出信号值大
问题描述:开机信号值就19.5,请问各位大神们你们的信号值都多少,怎样降低信号值?
解答:三四个小时后会降到5以下,20以下就算正常,如果还高,换新衬管新进样垫,检查脱水管脱氧管是否失效?如果都正常,老化色谱柱,切柱头。
133、安捷伦7890系列配备7693进样器进样针戳弯
问题描述:我们实验室大概有10多台7890系列的气相,近半年来已经出现了4-5次的进样针戳弯导致分析失败的事件,其中一台问题稍微严重一点,我大概说一下。那台仪器基本专门分析一个粉末状样品,配制浓度可能有点高,大概是65mg溶于1ml二氯甲烷。我们的配置习惯一般就是直接称到安捷伦1.5ml的那种进样瓶中然后加二氯甲烷到进样瓶的第二格也就是1ml左右(因为是面积归一化计算的含量,所以配置上稍微有些粗糙,没那么讲究)。我自己分析可能是因为样品配置浓度偏高,溶剂又是使用的二氯甲烷这种挥发性较强的溶剂,导致进样针中溶剂挥发,样品析出,进而导致进样针推杆阻力增大,最终导致进样针阻塞,推杆推弯。但因为我们部门的审计要求较高,没有上面的允许我们是没法擅自更改stp的分析方法的,所以在现阶段不更改分析方法的要求下,有没有哪位有什么好点的建议能解决这种问题。另外前段时间还出现过一次针尖戳弯的情况……这个说实话还是蛮罕见的,当时因为针尖戳弯了仪器还没报错,接着分析了,但是针尖弯了样品戳不到,也没法扎进进样口,结果后面的样品全走了空针,直到分析结束我调图谱的时候才发现……直到现在我也没直到原因,有哪位遇到过这种情况,或者能帮忙分析下原因的吗,万分感激了。
解答:我们就遇到过皮带老化、洗针瓶没放正等就会出现扎针时打针和针尖戳弯的情况 。
134、安捷伦7890B自动进盘的杆如何移动
问题描述:顶空进样盘上有个tray park可以移动顶空盘上的杆。那7890B自动进样器上的杆移动,有对应的键吗,或者怎么操作呢?谢谢!
解答:有的,150盘上有一个P按键,自动泊位,在上样完成,进样前必须再按一下此键解除泊位停靠,否则仪器一直待机不进样。
135、安捷伦7890B怎样建立白酒检测方法?
问题描述:我现在使用安捷伦7890B气相色谱,柱子是大连中汇达长2米直径1/8的不锈钢填充柱,最高柱温150度。按照白酒检测方法GB10345-2007中的参数建立方法,进样口、检测器温度150度,柱温90度恒温,空气400,氢气40,柱流量150,无法点火,是不是标准里的参数有问题啊?本人刚接触色谱,有没有白酒检测方面的大侠能根据我这个柱子给建立个方法或者是LZP930毛细柱(30m,0.32,1μm,最高柱温230)方法 。
解答:楼主现在到底是用的哪一根柱子?如果是填充柱,应该是柱流量30mL/min,不要开尾吹。如果是毛细管柱LZP-930,应该是柱流量2mL/min,分流比20,尾吹30mL/min。
填充柱的柱温是90度没问题,进样口150~180都可以,检测器最后高一点,200度差不多。毛细管柱应该程序升温,初始50度保持5min,5度/min升温到150度,保持5min。
136、安捷伦气相7890A的检测器是什么呢
解答:7890A是设备型号,配备检测器型号需要进运行软件,如果电脑都找不到或者打不开了找一下当时的验收单,最后实在不行联系下厂家,大型设备配置情况一般外企都会备案的,包括通过供应商买的。如果贵实验室好久没运行的话估计要请工程师上门维护了。
137、安捷伦7890N,做石油烃
问题描述:安捷伦7890N做石油烃时发现有很多峰,标样买的是环己烷配的1000mg/l的C7-C40的,但是色谱做出来有六十几个峰,怎么办?没法确定哪段是石油烃的?仪器条件都是按照标准水中的石油烃设置的。曲线拟合纵坐标,横坐标分别是什么?
解答:色谱柱老化一下,C7-C40总石油烃的标液,该是出34个峰的。第一个最大的峰是溶剂峰(环己烷是C6),后边开始33个是C7-C40的正构烷烃 。
正常情况下,纵坐标为响应值,横坐标为组份浓度。每一个组分会有一个曲线,各算各的,互不干扰。
138、安捷伦7890自动进样器
问题描述:7890自动进样器,在进样针上面的齿轮里面卡了一个东西图一那里。应该是仪器里面的,不是外面掉进去的。我挑出后是图二的样子,仪器目前还是能正常进样,我想问这个东西是干嘛的?没有了对仪器有什么影响?
解答:这个应该是阻尼轮的皮带,如图中所示。这个皮带主要连接阻尼轮,起阻尼作用。不然进样时,针推杆提起来后,会自己滑下去。你可以取下针,拨动一下推杆架,是否顺滑,看看针推杆架拨上去后会不会滑下来。进一两次正常后面可能出问题。可以参照安捷伦G4513A进样塔针推杆皮带的粗放式修复https://bbs.instrument.com.cn/topic/7242058。
139、安捷伦7890GC,做苯系物实验的仪器条件
问题描述:用安捷伦7890GC,做苯系物实验,柱子用的DB-FFAP,分流比是10:1,检测器250,进样口180,柱箱是有的程序升温,60℃以5的速率到100,做出来峰型特别差,各位大佬,有没有更好的仪器条件
解答:色谱柱:安捷伦DB-FFAP(30 m x 320 μm x 0.25 μm),或其它等效色谱柱。
前进样口温度:200℃。
分流比:5:1。
升温程序:50 ℃(0min)→5℃/min→70℃(4min)。
柱流量(恒定流量):2ml/min。
前检测器温度:250 ℃。
氢气流量:30 mL/min。
空气流量:400 mL/min。
进样量:1μL。
140、做苯系物实验,用的安捷伦7890B,手动进样不准
解答:柱子考虑老化几个循环,实在不行,割点柱子,进样口考虑维护下,除了楼主提到的衬管,隔垫,也不排除进样针,分流平板等 。
