气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/06/08
当天发现了故障报警,就将仪器离线,这时服务指示灯会亮,告知这台仪器目前不参与集中控制管理。
第2楼2010/06/08
现场检查,故障灯亮,清除报警,故障依旧。
第3楼2010/06/08
打开仪表控制箱,查看内部灯指示情况。
第4楼2010/06/08
发现左侧检测器控制电路板,下端有红灯亮,显然这点有故障现象无法排除。
第5楼2010/06/08
本来还有一条故障信息的,当时只顾检查,抄下,没留影。检查检测器,发现左侧检测器温度可以设定,但不加温,检测器温度缓慢下降。
第6楼2010/06/08
当时判断估计若是控制板的问题,可能要动它,先照几张,看一下布局,以便拆卸方便。若是检测器的问题,我在在线版时,就有一篇拆检测器的贴子,这里就不在多说了。
第7楼2010/06/08
第8楼2010/06/08
查了一下,一块板子上有16路接线端子,有吹扫气路、信号、电路三种。
第9楼2010/06/08
第10楼2010/06/08
这是四块EPC控制电路板,就便展示一下。
