通标小菜鸟
第1楼2023/12/05
没有高效气相色谱,楼主写错了。从方法可靠性方面来讲,肯定是要将对照品(标准品)溶剂和供试品溶剂保持一致得,如果有前处理的也要保持一致,如果是不同溶剂可能会存在溶剂效应,为了避免出现这种情况,所以从一开始的方法开发阶段就要保持溶剂一致。
ztyzb
第2楼2023/12/05
楼主,是需要一致的,不同溶剂可能会出现不同基质效应,否则实验结果出现问题时多一个不确定性因素。
Ins_e7684e5a
第4楼2023/12/05
学习大佬
Ins_2a9f6547
第5楼2023/12/05
支持
hujiangtao
第6楼2023/12/05
液相尽量和初始流动相一致
Ins_f5c7e951
第7楼2023/12/05
确实是的
Ins_0a343cfe
第8楼2023/12/05
赞同
Ins_7fa85c62
第9楼2023/12/05
有道理
Ins_9a01b749
第10楼2023/12/06
不一定,我们液相有的对照处理和供试品不一样
有水有渝
第11楼2023/12/07
一船要求上机溶液的溶剂一致,前处理过程由于样品基质不同可以会使用与对照品不一致的溶剂。
