一片枫叶
第1楼2016/04/21
尝试一下更换预柱或不接检测器把柱子反冲可能有效,不过柱子说明必须允许反冲方可。
有水有渝
第2楼2016/04/21
标准方法里有没有要求固相萃取除杂?
支点
第3楼2016/04/21
样品脏的话还是首选保护柱,C18柱子一般不反冲。
夏天的雪
第4楼2016/04/21
怀疑是将筛板给堵了,粽子里面可能含有油脂,加入沉淀剂后上清液先用滤纸过滤试试
omhome
第5楼2016/04/21
70%甲醇水冲洗24h小时!如果不行再进行24h反冲柱子,再不行换衫板。
seannoy
第6楼2016/04/21
把筛板打开 把头上的哪些填料扣了 然后填一些进去。。。要不然就反冲 然后就一直反着用
知音难觅
第7楼2016/04/23
我们一般感觉色谱柱堵了或者有冲不掉的,就是直接把前面的一段填料挖去,再补上相同的,然后用甲醇慢慢冲,把它填平。
m3037484
第8楼2016/04/24
我觉得可以把柱温升高到50,95%水小流速冲洗过夜。
