116、Agilent6890 的 TCD检测器的桥电流在哪里修改 ?
问题描述:
气相色谱Agilent6890 的 TCD检测器的桥电流在哪里修改 ? 请高手指教!谢谢
解答:
我用了6890和7890确实在主机和工作站中都没有提到更改单丝TCD的电流强度的问题。我也咨询过a的工程师他们说用户是没有权限更改的,但是改变TCD的温度就可以改变其灵敏度。所以你可以试着改变热丝温度(记住不能超过热丝的最高使用温度)。
117、求助!Agilent6890顶空方法测PCE、TCE遇到的问题
问题描述:
如题,用Aglient6890测试三氯乙烯 四氯乙烯时,测得的含量比真实值要大得多?由于本人是个超级菜鸟,不知道可能是什么原因造成的,请高手指教!不胜感激!
解答:
真实含量是怎么知道的,还有有没有做外标,提供的信息越多会越容易找原因。
118、Agilent6890气相色谱积分参数Slope设置为多少最佳?主峰峰面积要求不少于多少?
问题描述:
正在采用Agilent6890气相色谱分析一个样品,因为采用的定量方法是面积归一化法,因此要把所有杂质峰计算进去。积分参数Slope设置为标准的50的话,有些杂质没有积出来,是把Slope设置为10或更小?还是采用自动积分更佳?另外,对主峰的峰面积有什么要求?是否要大于5万?
解答:
Slope设置最好小于10,用2.6比较适当,至于主峰峰面积并没有严格的界定
119、agilent6890N,怎么把色谱图信号线的颜色变黑
问题描述:
各位大侠,agilent6890N,怎么把色谱图信号线的颜色变黑?默认的是蓝色的,打印的时候就很模糊了
解答:
在线信号色谱图信号线是蓝色的,生成报告信号线就是黑色的吧?
打印时模糊应该是打印机的问题吧?
这通常是在积分仪、记录仪上常有这毛病,在打印机上,只有硒鼓快尽时会有这问题。
这个颜色是可以改的,好像在仪器配置中有这一项,你可以根据你自己的需要更改颜色。我现在没看着软件,所以不知道具体在那一项,你自己找找吧!
我不知道把信号线改成黑色能不能解决你谱图模糊的问题,不过你可以试一下。步骤如下:
电脑桌面“开始”菜单——“所有程序”——找到“agilent Chemstation”——点击“配制编辑器”在出现的对话框中点“配置”然后选择颜色,既可以更改你需要更要的颜色。
我的仪器是7890A,6890应该也是一样的步骤,这个能够满足你改变谱图颜色的要求,但能不能解决你的问题就不知道了。
121、Agilent6890气相色谱FID检测器清洗
问题描述:
各位师傅,我司的气相FID检测器很久没有用过,很艰难才点着了火,但是检测出来的检测数据的谱图峰比以前低了很多,会不会是收集极不干净,请问怎样清洗?
解答:
气相响应值降低,一般先从进样口开始排查原因,比如隔垫、衬管、分流平板、色谱柱的安装,然后检查色谱柱接进样口端是否被污染、堵塞,最后再考虑清洗检测器。
FID点火困难,首先在点火时从FID上方观察点火线圈是不是太靠里面,如果是的话,可以找个镊子,把线圈稍微拉出来一点,不过操作的时候得小心,因为点火线圈一端是焊在上面的,拉得太多,容易脱焊,点火线圈就废了。另外,长时间不用的仪器,还要检查一下你的气体。如果气路上有硅胶之类的净化器的话,最好检查一下,看是否需要更换。气体不纯也会导致点火困难。
122、agilent6890,6820,7820与岛津2014,哪个性价比高?
问题描述:
agilent6890,6820,7820与岛津2014(FID检测器,分流进样)
哪个性价比高?
解答:
若光从性价比来说,应该是6820.
123、agilent6890N工作站如何导出电子版的报告?
问题描述:
如题,到目前为止只能打印,或者是可以粘贴图谱到word里,但后者只能导出图谱,不能导出数据。请高手指教,如何能导出完整的电子版报告。
解答:
是PDF的报告格式,但不能复制出来。
一种办法是安装pdf虚拟打印机。
124、agilent6890/5973运行SIM后出现simfix:calling LMCP
问题描述:
如题,agilent6890/5973运行SIM,一个样走完,运行下一个样时,命令栏出现simfix:calling LMCP,然后工作站卡住,其他选项一片灰,只能点abort,点完后,工作站全卡死,仪器正常,运行SCAN时正常,求高人指点如何解决。
解答:
楼主检查一下SIM文件的名称等气体信息是否含有非法字符,检查SIM方法里的参数是否合适。另外就是电脑操作系统有无问题,有无中毒等也要考虑。
应该是SIM的方法保存位置错了
125、agilent6890的使用——-操作规程或操作步骤
问题描述:
我是第一次单独使用仪器,很紧张,请各位大侠说说具体的操作好吗?
解答:
6890
附件:
6890
126、Agilent6890的阳极吹扫气问题
问题描述:
我想请教一下,Agilent6890的阳极吹扫气是怎么一回事
解答:
阳极吹扫气是在ECD阳极上方引入一股气流吹扫阳极.如60mL/min的氮气.
127、请问Agilent6890跑ECD基线平稳要多长时间
问题描述:
现在发现跑平稳的时间越来越长了
解答:
如果太高,就不正常了,不是太高的话,可以考虑把尾吹加高点,可以加快基线下降,然后再恢复到正常的尾吹,那样比较快。但不能急于什温。
128、Agilent6890视频教程
问题描述:
分享Agilent6890视频教程共3集(1.78G):键盘操作、工作站操作、平台维护;每集480M左右。Agilent公司原装的哦(双语),网上没几个地方能下载,今天我先把第一集放上来,我会尽快(过年前)把剩下的2集上转完毕。
共享地址:xinkai123@56.com;wxd54810770@56.com
共15卷,每卷3部分,文件名为6890-1至6890-15;我19日下载后能成功解压,所以有问题的朋友请自己确认下载是否完全。
附:该邮箱里还有Agilent1100的视频教程,共140M左右
解答:
56邮箱使用:
www.56.com注册,进入邮箱,点击“共享资源Beta”,输入上面用户名,就可以免费下载。
129、Agilent6890-5973如何设置定量曲线问题
问题描述:
Agilent6890-5973设置定量曲线时,在化合物信息表的三页,有关浓度和响应值的一项要逐个输入吗?还是在选定物质的时候浓度和响应值自动显示出来?
解答:
浓度要输入,响应值直接UPDAT.
也可以用大概的浓度,加入新的点,输入内标浓度(比如50PPM)和大概浓度.我不习惯用英文.
附件:
GC6890-MS5973
130、agilent6890化学工作站培训教材
问题描述:
因急需agilent6890化学工作站培训教材哪位大哥大姐可以帮我,万分感谢!若有请帮忙发到我的邮箱littlebird2008@sohu.com.我是新人,谢谢关照!
解答:
我有,嘿嘿,不过我也是在别的网上下的,一个操作规程,自己还没看,先给你看,怎么样,伟大吧,呵呵
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱质谱联用仪操作规程Agilent6890-5975[/url]
附件:
131、agilent6890—FID纵坐标的单位是uv么?
问题描述:
agilent6890—FID纵坐标的单位是uv么?谢谢
解答:
不是,是pA。
FID的响应信号本身就是电流,有机物在FID火焰中变成离子形成的电流,被检测出来就是FID的信号了,这个电流很小,因此用pA做单位。岛津等公司的FID,在这个电路中串联一个电阻,根据U=IR,测量这个电阻两边的电压,同样可以起到测量离子形成电流大小的目的。通常这个电阻设置比较大,都是兆欧级别的。例如GC-14B色谱仪,通过更换不同大小的这个电阻,改变FID的灵敏度,电阻分别是1M-100M欧姆,相差10倍1个档,可以用灵敏度调整来更换(色谱主机上Range设定)。
安捷伦测量技术比较先进,因此一直就直接用pA做单位,但它其实也可能是用串联电阻测电压的方式得到的。但由于直接显示电流值,因此就没有灵敏度档调节了。
区别就这么多,其实怎么显示都差不多。
132、急! agilent6890气相氢火焰点不着!
问题描述:
前几天刚把chemstation工作站修好,但是修好后,FID检测器氢火焰又点不着了。
已经清洗了检测器的喷头之类的,而且还调过不同比例的氢气和空气的流速比例,工作站显示气体流速、气压等都很正常,实在是找不到故障原因了,希望各位指导,拜谢!
解答:
EPC,防泄漏功能太强,导致你氢气管线里面的空气始终没有置换出去罢了。
把你色谱仪后面氢气的管线接头拆开,多放点气出来,然后拧紧。然后再连续点火3-5次,就着了。
犯懒的话,就让FID不点火,把H2流量设置大一点,排放出去。不过要在设置上明白才行。
133、求助Agilent6890一直not ready,,怎么回事???
问题描述:
新人第一次用气相,哪位dx能告诉我,我的Agilent6890上前检测器是FID,后是ECD,我只用后检测器,但是我设置好方法后,,仪器状态一直是not ready状态,,,,检测说我的前检测器Flame out???奇怪,我把前检测器都关了,但是还出现这个提示,是怎么回事呢?
解答:
我也遇到过这个问题,好象我是在FID的设定中,把点火补偿(Lit Offset)的设置值(Setpoint)消去,就行,不妨一试。
在系统内选一根柱子,即你要用的那一根,把第二根柱子的进样器和检测器设为空,即没有。注意,第二根流量要赋值,如10ml/min,然后把压力复选框的“勾”区掉。试试看
134、请教用Agilent6890做六六六、DDT的方法
问题描述:
有哪位高手知道用Agilent6890做六六六、DDT的具体方法,仪器的参数如何设置?谢谢!
解答:
这个方法很多的文献及国家标准上都有的,你可以查几篇文献或者国标看看。在资料中心就有。
这个很简单啊,自己摸索下就可以了,我的条件是:柱:DB-1701(30m*0.32mm*0.25um);载气:N2,流速:1.0ml/min;温度:100℃,100-220℃(10℃/min)220-250℃(8℃/min);进样口:不分流,230℃;检测器:ECD,300℃;尾吹气:N2,60ml/min。
135、Agilent6890进样口压力问题
问题描述:
本人不久前仪器压力出了点问题,Ailgent工程师给我发了点东西,和大家分享下
解答:
附件:
Ailgent6890进样口压力问题
仪器的各项参数要经常记录查看,这样的话能看出是否变化,就能察觉仪器是不是有问题了。
136、Agilent6890,NPD检测器测定氨基甲酸酯,NPD检测器已设置为出溶剂峰时自动关闭氢气,可在关闭期间,还是有两个很大峰出现,请问是什么原因,这正常吗?
问题描述:
解答:
是正常的,有可能是因为关闭氢气产生的基线波动。
137、agilent6890N :back inlet pressure shutdown
问题描述:
安捷伦6890N色谱显示:back inlet pressure shutdown 是出现什么问题了啊?色谱自动关程序。
解答:
后进样口压力关闭,是后进样口无气体压力,还是设置上有问题。
后进样口压力出现问题,可以先检查一下泄漏。
138、急求Agilent6890 7890色谱工作站Commands.chm中文版(关于宏命令)宏命令编写
问题描述:
okokokokok.............
解答:
只是想实现“通过命令实现样品的某项文件的导出 格式是.csv的或者.xls的Excel文件”么?
这个在文件菜单里就有转化命令
139、谁有Agilent6890视频教程
问题描述:
因为是新手,学校买了这个仪器,不会用,希望这个可以帮帮忙,大家一起共享一下吧Agilent6890视频教程谢谢!
解答:
相关资料整理 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070320/774376/
140、Agilent6890/5973N:RET积分和化学工作站积分该用哪个?
问题描述:
各位大虾,我是新手,请教问题个:我用的是Agilent6890/5973N,中文帮助上说GC/MS用RET积分器,不用化学工作站。但是我用RET积分很明显的峰积不出来,参数都是默认值;而用化学工作站积分这些峰都能积分到。哪里的原因呢?基线不是很平。请高手指教!多谢!
解答:
调整一下积分参数,应该可以的。GC/MS可以用RTE积分,也可用Chemstation方式。
141、agilent6890系统色谱
问题描述:
大家好,我现在用的agilent6890系统气相,测气体分析,有一路用来测烃类物质,hp-plot q色谱柱,fid检测器,用标气校准是,需要很长时间测出的数据才能稳定,请问plot q色谱柱测气体时是不是需要一段时间的吸附解吸的平衡,分子筛也有这种情况吗,谢谢?
解答:
有个术语叫“喂柱”,就是等仪器稳定后,先做几针样品,将系统及柱子中某些与样品反应活性的活性点饱和,再进针测样,来保证测定结果稳定重现好。
142、Agilent6890-5973数据分析里如何设置最低检出浓度?
如题,Agilent6890-5973数据分析里如何设置最低检出浓度?我设置了外标曲线,最低点为100ppb,用曲线回读时有响应值但无浓度值(如图),应该是设置的问题吧?请问在哪里可以改设置?谢谢
Agilent6890-5973数据分析最低检出浓度设置
附件:
143、有谁知道Agilent6890GC自动进样峰面积不重现是什么原因
问题描述:
解答:
出峰不准,首先要确定是进样器的原因还是进样口的原因,然后再有针对性的解决。
144、Agilent6890,7683B自动进样器,精度差的原因
问题描述:
采用Agilent6890,7683B自动进样器,1ul的进样量,峰面积总是2、3针相似,然后开始下降,再2、3针相似。一开始怀疑是进样垫漏气了,换了新的进样垫仍旧如此。现在采用的是分流模式,用分流/不分流毛细管进样口衬管,听别人讲最好分流模式要用分流毛细管进样口衬管。精度差与衬管有关吗?
解答:
重复性差有很多原因,首先你可以用手动进样来测试是否是进样器的问题,如果没问题可以使用不分流进样来检验是否由于分流产生的问题。
145、急!agilent6890不能正常工作了
问题描述:
在做样中途,仪器发出嘟声鸣叫,检查所有气体压力均正常,仪器液晶屏上显示好像是气体关闭,然后我stop后关机。一会再开机,电脑上bootp显示连接上,运行方法却没有点火,请教各位高人怎么回事啊。
问题解决了,是由于进样垫螺丝松,漏气,所以嘟声鸣叫,没有点火也是这个原因。有点低级的错误哈。
解答:
我们的仪器也会出现这种点不着火的现象,我们就把补偿气的那个选项打上勾,apply一下基本就可以了,点上火之后再把那个勾去掉
有可能FID堵了,拆下来清理一下试试
气体压力正常指的是你各模块的气体压力都能达到你的设定值?
有没有留意检测器的流量有没有达到你的设定值?
气体关闭的原因大多是这两个:压力流量一直没有达到你的设定值或者点火老是点不着.
还有一个最坏的原因就是你的模块坏了(几率很小)
你先看下是哪个因素引起气体关闭.
检查柱子是否安装合适,进样口和检测器是否有漏气现象;
是否尾吹气是否过大;
146、Agilent6890吹扫气问题
问题描述:
开机后进样口N2气压力还能上去,但是过一会后就没有气流了。
检查后无漏气,更换进样口密封垫、直通管密封圈后问题依然啊存在,不知所措了…………
解答:
采用逐步憋气法看管路有没有漏气的。再检查仪器部件看有没有漏气。如果都好,请着重检查气路控制系统,即EPC模块,看看气流控制是否正常。
进样口压力上不去一般都是进样口漏气引起的,建议楼主先确认一下之前对仪器做过什么改动,比如是否换过柱子,换过衬管之类的.原则是动过哪里,就着重检查哪里.如果哪里都没有动过,那可能性最大的就是隔垫漏气.
进样口查漏步骤:先确认气源分压是否有0.5MPa,查管线是否有漏气,再检查隔垫,衬管O型圈,柱子石墨垫,还有就是分流出口捕集阱,如果这些都查了,还是找不到原因,考虑是否EPC有问题.
147、关于Agilent6890气相色谱检测问题咨询
问题描述:
Agilent6890双分流/不分流进样口和双检测器,在相同的温控条件下,能否实现两个样品的同时进样和检测?
解答:
可以的.只要具备条件就可以,配置好各项,比如检测器,色谱柱,自动进样器等,就可以实现!
塔自动进样器、双柱、双检测器可以同时做样,这样可以节省时间。
148、Agilent6890工作站报告如何自定义设置?
问题描述:
内标法测定样品的含量。要进5针标准之后算出校正因子,然后计算校正因子的RSD。
进样品之后,再代入校正因子计算,样品含量。
以上计算现在通通都是用笔算,费时费力还没技术含量。
请问如何自定义设置报告模板,使每针标准品的校正因子直接显示出去,然后5针标准图谱集中到一张报告中,并自动算出RSD?
请指教,谢谢了~
解答:
不用用到宏的也可以实现的
安捷伦的基础班就能培训到,但现在6890的培训都没了 只有7890了!
具体怎么弄,
我大致讲一下:
进了标样后你要新建一个校正表,保存方法
进样品的时候在样品信息里要填样品量,稀释因子,内标浓度什么的
然后调用这个方法去计算,在设定报告中选择内标百分比法
直接可以计算出结果的
如果想打印更多信息,就要在自定义报告中设计个报告模板
我现在用的都是7890 6890的工作站还是有些区别
149、Agilent6890-FID柱子老化问题
问题描述:
6890柱子老化的时候,进样口与检测器的温度是不是要都打开,还有氢气和空气是不是也要开着?
解答:
如果是新柱老化,进样口与检测器的温度可不开,将柱子初始温度设在50度,升温速率2度/分钟,结束温度设定比柱子的最高温度低20~30度,并保持2小时以上,再降温至50度,按上述条件现进行一次,基本完成.在老化柱子过程中,空气与氢气不开.
150、agilent6890工作站中的 分辨率 resolution 和常用的分离度是一回事吗?
问题描述:
求助:agilent6890工作站中的 分辨率 resolution 和常用的分离度是一回事吗?
有的说是一样的有的说是不一样,想问一下前辈!谢谢!
解答:
应该是一回事,请看:
回贴译文。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101116/2929245/
151、Agilent6890进样器故障,Z axis HOME failed
问题描述:
进样时,进样托盘有滴--滴的报警声,间隔5、6秒,软件报错,说进样单元有一个错误,“Z axis HOME failed", 请问高手知道怎么处理吗
解答:
主,检查一下你的仪器配置,可能你的配置在按了两次STOP有变化,在开始菜单找到你的仪器工作站进入配置,然后输入仪器的正确IP。仪器的IP在控制面板选项里找到conmmunication(通讯)即可看到。
152、Agilent6890-5973没有质谱信号,不出峰。
问题描述:
本人新手,去年刚刚从师兄那学习了进样和部分维护,机器一直用HP-5ms的柱子,
除了背景峰大一些没有啥问题,
今年由于样品分析问题需要换一下柱子,换成DB-WAX的柱子,
GC进样口长出大约1-2cm,MSD端长出模具管大约5mm,然后旋紧,
问一下这应该没问题吧?但是就是没有质谱信号。糗啊!没说当时不自己换!
如果有问题请高手指教,或者提供以下换柱的视频什么的,
小弟不胜感激,急急如律令啊!
解答:
GC进样口应伸出约4-6mm, MSD端(离子源)长出约1-2mm(可以用模具管预量).
时,MSD 中的问题会导致在 MSD ChemStation 软件中出现错误消息。某些错误消息仅在调谐过程中才出现。其他消息会在调谐或仪器控制过程中出现。有时,仅出现一个号码而非消息本身。此号码可代表一条或多条错误消息。要将号码转换成错误消息或消息,请执行以下操作:
记下该号码。
从“仪器控制”的“视图”菜单选择调谐和真空控制。
从状态菜单选择 MS 错误代码。
键入错误号并按 Enter。
随即出现相应的错误消息。
MSD端伸出约1-2mm,最好是1MM,宜短不宜长,否则调谐过程检不到信号。
153、Agilent6890-5973数据分析软件不会用!
问题描述:
进入数据分析软件时:打开数据文件,然后右键点击某个峰时候出不来质谱图,
无法查,进入数据分析软件时:打开数据文件,然后右键点击某个峰时候出不来质谱图,无法查,机器刚修好,软件不会用!
解答:
是不是把手动积分打开了?这样双击右键就不出质谱图。
在工具(tool)菜单的选项(option...),把手动积分关掉(去掉√)。
154、Agilent6890-5973工作站数据分析软件教程。
问题描述:
机器比较老,(Agilent(HP)GC6890-MSD5973机器用了十三年)软件也很老,
全是英文的,以至于有些项目菜单理解不好,哪位有英文版本的GCMSD的老版本工作站对应数据分析软件教程!
解答:
本网的资料库了就有,自己找一下吧。
155、急求agilent6890GC-5975MS化学工作站软件!!!!!!
问题描述:
如题,由于实验需要,急求agilent6890GC-5975MS化学工作站软件!!!!!!有积分赠送。。。。。。。。。
解答:
你们不是已经采购了仪器吗?只是还没有到位而已。既然这样,建议你跟销售商或者代理商沟通,看他们是否能帮助协调先给你弄个工作站的软件给装上,我想既然仪器已经买了,提前装工作站是没问题,应该可以满足你的要求。
156、清洗agilent6890N分流平板的妙招
问题描述:
在桌面上铺上一块柔软的不掉毛的布(如清洗质谱离子源用的那种),用无水乙醇将清洗质谱离子源用的氧化铝粉末调匀,先倒上少量,用干净的玻棒将布的孔隙填平,再倒上少量氧化铝,将已经很难用超声等方法洗掉的变了色的分流平板面朝下,轻轻摁住,用画圆圈的方法在氧化铝上摩擦,注意尽量温柔,圈尽量小,否则分流平板将会出现划痕就不好了。
效果非常明显,又快又好!你也可以试试哦。
解答:
楼主说的方法有些用,但是这样摩擦肯定会磨掉镀层金属,但只是用超声波又不能完全清洗干净。期待有更好的方法!
157、请问大家Agilent6890-5973中的threshold值一般设置为多少?
问题描述:
解答:
谢谢大家,我今天问过气质的工程师,他说没有限制一般设到300,是为了屏蔽小峰的干扰
痕量物质的分析可定得低一些,但不能低过100,否则小峰太多反而不利
158、Agilent6890/5973气质检漏经历,供大家参考
问题描述:
老机器最近老出问题,前段时间开机发现Ratio28 to 69(<10 %)都达到了快300,抽两天还接近200,初步断定漏气,咨询工程师A让将进口端的毛细管柱拆掉,用隔垫堵上,然后抽30 Min做检测,仪器报错,压力出问题不能打开质谱,没办法重新装上柱子。咨询工程师B,根据该工程师指导,如下步骤检测。
首先要想办法判断是质谱漏还是质谱前端(柱子或进样系统),打开质谱在线数据,将载气流量调大(2 ml/min)发现空气峰变小了,说明载气肯定没问题。然后将载气调小(0.5 ml/min)发现空气峰变大了,说明进样口应该没问题,因为这个部位为正压,不大可能。
然后用丙酮擦拭进样口和柱接口处,没有发现丙酮峰出现,进一步断定是质谱部分漏。
到修空调或冰箱处借氟利昂,用小管子对着质谱各密封圈处吹(因为这些部位多有电路板,丙酮擦拭不方便),进一步确认漏的位置。然后关机,将质谱各密封圈(主要是侧板大O型圈和放空O型圈)用异丙醇擦拭,然后涂上硅真空油,开机,OK。
这次检漏的经验表明,对于年龄稍大的机器,O型圈容易老化,或是每次清洗离子源或是打开侧板或多或少会有灰尘粘到O型圈上,这样小的灰尘非常容易导致微漏,这个最头疼。今天专门买了个小的吸尘器将仪器大清洁了一遍,维护仪器真不是件轻巧事。
希望我的经历能对大家提供参考。
解答:
在气温比较低的季节,由于各个地方的密封圈的硬度会有所上升,所以仪器漏气也相对要厉害一些!
我们实验室的MS也有点这个问题,要抽过夜才OK的,
159、agilent6890-5973的一些问题?
问题描述:
我刚开始自学,希望各位老师能详细指点.
1.用agilent6890-5973需常开机吗?
2.stune.u调谐的图表中要注意那些参数和其影响?
3.怎样调谐才算通过?
解答:
开机问题众说纷纭,但是有一点开关机不要过于频繁
1、69、219、502三个峰应该要平滑对称,同位素峰明显,503和502的峰谷应低于503,且他们的半峰宽应该在0.55±0.1amu范围内,尽可能一致。
2、 base一般为69或219。其abundance一般要在20--50万之间(自动调谐)。标准调谐则在10--20万之间。
3、 18、32、28 的峰要低,一般来说,18/69 要小于20%,28/69要小于10%。当然越低越好。
4、 69、219、502的MASS偏差应该要小于±0.2,而他们的同位素峰的比例应该为相应峰的1.1%,4.4%,9.9%左右。
5、69为base时,219的应该要大于40%(自动调谐,可以大于100%)而标准调谐则在40--80%之间。502的应该要大于2%(自动调谐),标准调谐则在2--5%之间。
6、 看EM电压,如果与前一次相比,变化不能太大,否则不正常。大于2000,多半是离子源脏。
7、 看peak的总数,一般来说希望峰少点。也就是说本底要低。否则说明你的真空度不够或污染。
160、Agilent6890型号的GC的问题
问题描述:
请问各位,我是GC的新手,我用的Agilent6890型号的GC,但在运行序列的过程中,不断会有含 Continue的对话框出现,但是不影响仪器运行.请问这是什么原因?是仪器本身的问题还是计算机有问题?谢谢!
解答:
可能软件哪设定的问题
161、气相色谱Agilent6890漏气检查过程中,水不过怎么办?
问题描述:
各位大侠,我现在运行Agilent 6890,进行leakage check时,氮气和氧气都过了,水一直不过,怎么办,都好几天了,谢谢!
解答:
怀疑是你脱水脱氧管处出了问题!打开GC气体进样口处,排气5min后,接好再抽真空看!
看看我的这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070104/697027/
你这个问题比较棘手,单单的水高应该不是漏气,而气源和净化管的可能性最大,如果是气源中水比较多的话,净化管是不能全部吸附的。
你把气流调到0.5看看水峰的变化。
请参照weifengtwo的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070104/697027/
观察18的棒的变化,如果你将流速增大(或减小),而18也随之增大或(减少),说明18应该跟气源有关。
你先做了看看,根据你的结果在做进一步的判断
162、Agilent6890/5973N:RET积分和化学工作站积分该用哪个?
问题描述:
解答:
一般做农残筛查的时候推荐用RTE积分!
不过积分参数需要按照自己的要求进行一定的设定的!很多积分细则可以看A的培训教材……
建议你自己选择"MSDdemo"-->"Va002.d"再选择两种积分方法……
你可以明白两者之间的区别了!
这个图是张农残的图谱……用Chemstaion自动积分的话,容易漏掉低浓度待测物质!用RTE呢容易导致假阳性结果,需要对谱图结果进行仔细确认!
163、Agilent6890-5973安装后出现如下状况,如何解决?
问题描述:
安装完软件后,点击Config,立刻出现如图所示的界面,不管选确定还是取消,都退出界面.请问各位是怎么一回事?我试过重装,结果还是一样。请各位给点帮助,谢谢!
解答:
应该可以的,可以配置为脱机,仪器和数据处理都可以用的。我想你的情况可能是软件冲突吧,删干净重装或换个新版本的试试。
谢谢各位,重装了一下电脑,可以安装了
164、请问Agilent6890—5973气质联用的帮助文件能拷出来看吗?
问题描述:
如题。因为本人以前没有接触过气质联用,想自己学一下,后续课题要用。我在工作站的安装文件下找了很久,没有发现。工作站是气质联用的工作站,没有装单独的气想工作站。
解答:
可以
165、Agilent6890-5973气质联用更换色谱柱时应该注意的问题
问题描述:
如题,Agilent6890-5973气质联用更换色谱柱时应该注意的问题?要关掉质谱吗?另外,柱子老化时除了不接到质谱上还有其他什么要注意的问题?谢谢,我是个新手,刚刚接触仪器。
解答:
换柱子时必须将质谱放真空,然后才能将柱子换下,这时色谱进样口会自动关闭载气,当跟换完成后,再将质谱抽真空,并将色谱进样口打开
166、Agilent6890-5973调协后69号峰出现分叉?
问题描述:
如题,Agilent6890-5973调谐后69号峰出现分叉,应该如何处理,给点建议。谢谢
解答:
换一根灯丝,再调谐一次试试,可能是脏了-----
167、agilent6890-5975c 是什么类型的质谱仪?
问题描述:
解答:
简单讲是配EI离子源(CI可选),四级杆的色谱质谱联用仪。
5975C质谱仪系统指标:
型号(标配) EI
型号(可选配) PCI, NCI, 配有CI 源的EI 源
离子源类型非涂层惰性EI 源用于分子涡轮泵系统(可为扩散泵系统选配)
不锈钢EI 源用于扩散泵系统
质量过滤器整体双曲面四极杆
最大质量1050 u
检测器具有长寿命EM 的三轴HED-EM
扫描速率(电子) 最高达12,500 u/s
泵系统65 L/s 扩散泵, 70 L/s 或262 L/s 涡轮分子泵,
和2.5 m3/h 机械泵
气相色谱仪(6850,890N 或7890A GC)
有关GC 的更多指标,请参看GC 的性能指标
进样口: 分流/不分流(标配),也可配置其它进样口
自动进样器: G2880A, 7683, CombiPAL 或G1888A (及其它型号)
炉温: 室温+4 °C– 450 °C (6890/7890A) 或+5 °C– 350 °C (6850)
程序升温控制: 6850 和6890: 6 阶/7 平台; 7890A: 20 阶/21 平台.
允许负升温速率
电子气路控制(EPC): 自动调谐分流/不分流和隔膜吹扫压力
载气控制模式: 恒压或恒流模式。可编程的压力和流量控制模式
气体分流器: 微板流路控制装置用于柱流出物分流、反吹和柱切换
168、半年未用的agilent6890-5793 GC-MS该如何调试
问题描述:
各位,我们实验室有一台agilent6890-5793的气质联用仪,配HP5柱和EI源。已经半年没人碰过它了。现在我要用来测一个邻位吡啶二酸的卤代酯,但考虑到仪器闲置了这么久,自动调谐之类肯定免不了。我对气质联用的使用仅有书面了解,请讨论一下需要做哪些准备工作呢?
你们都是使用SIM和内标定量吗?当没有内标时是如何处理的呢?
解答:
首先维护一下仪器,如清洗离子源,透镜组,进样口等,还有机械泵油需要更换,维护完后抽真空1天后再调谐。
169、购买Agilent6890时如何申报FPD检测器的环境认证证书?
问题描述:
Agilent6890的FPD检测器的环境认证证书好像要申报到国家局审批是吗?是要我们自己去申报还是购买仪器时Agilent公司会帮忙弄好的?申报大概需要多长时间的?
解答:
国家环境保护总局办公厅
环办函〔2006〕655号
关于安捷伦科技有限公司电子俘获器中镍-63放射源实行豁免管理的复函
安捷伦科技有限公司:
你公司《放射源许可证豁免报告》收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)的有关规定和专家审查意见,经研究,函复如下:
一、你公司生产的电子俘获检测器(ECD,型号分别为:G1176A、G1180A、G1540N、G1530N、G2397-60510、G2397-65505、G2397A、G2397AC、G2630B、G3440A-CN、G3440A-US、G3430-632310)中镍-63放射源的活度不大于5.55E+8Bq/台,虽为Ⅴ类放射源,但由于其活度很低,且制造工艺具有固有安全性,该放射源对环境、公众和工作人员的影响很小。因此,我局同意对上述各种型号电子俘获检测器(ECD)中镍-63放射源实行豁免管理。
二、使用及销售上述含源仪器可以免于办理辐射安全许可证;转让上述含源仪器无需办理放射性同位素转让审批及备案手续;进口上述含源仪器无需办理放射性同位素进口审批许可手续。
三、使用上述型号ECD的单位,其ECD中的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源的丢失事件,也不作为辐射事故处理。
四、你公司应健全相关制度,建立镍-63放射源销售台账,并尽可能对废源进行跟踪回收。
二○○六年十月九日
主题词:环保 辐射 放射源 豁免 复函
抄送:商务部、海关总署办公厅,各省、自治区、直辖市环境保护局(厅)
前两天在国家环保总局的网站上有看到这个信息,不知道什么时候开始执行?
