立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气体发生器使用时要注意哪些?
检测人王大锤
2023/12/07
私聊
气相色谱(GC)
I)干扰性
气相色谱仪
出现不出峰,基线高,鬼峰多等情况时,分析人员首先想到的是
气相色谱
的故障,基线突然一直下落,首先考虑的是进样垫,石墨垫是不是漏气了?排查一大圈后,再去找气体发生器的原因。
II)隐蔽性
气体发生器的净化管很多是装在仪器的内部或是后面,要通过仪器检修通道,或是将仪器搬动移位,才能观察到变色硅胶等由正常的蓝色变成红色。
气相色谱仪
往往已经罢工了,费了许多周折才发现问题所在。
III)怎么才能快速地判断出可能是气体发生器的故障呢?
a、基线比正常时高很多,而且不会随着时间推移而下降,这时,气源质量可能有问题了。
b、FID 等检测器点着火,如果将空气流量减小能点着,恢复初始设定值又灭火。
c、压力忽高忽低,上下飘动,不能稳定下来。这里要与色谱端漏
气相
甄别,
气相色谱仪
漏气主要表现是压力上不去。
IV)怎么进行快速地维护呢?
气体发生器常见的三种净化填料是活性碳、变色硅胶和分子筛。
a、活性碳
一般实验室活性碳的更换周期是三个月,个别实验室环境空
气质
量可能较差,试剂挥发残留较重,气味较大。可能就需要两个月或是更短时间进行更换。活性碳的日常保存最好是封口后,放在干燥皿中,因为活性碳吸附力强,范围大,容易失活。活性碳成本较低,一次性使用,不建议高温活化后重复使用。
b、变色硅胶
气体发生器内置式的变色硅胶,只有变色硅胶全部变红了,才可以从顶端发现,有部分变红的情况就需要引起高度重视了。需要将变色硅胶放入瓷盘中 120 度烘烤 4~5 小时。在重新装入变色硅胶后,在旁边记个小标签:某年某月某日进行更换。维修维护记录虽然写上了,可能不经常去翻动它,会忘记上次更换的日期,养成每隔 3-5 天去检查气体发生器的变色硅胶的习惯,也可以定期进行检查,比如每周一进行检查,这样可以及时发现问题,解决问题。
c、分子筛
它的更换频率小于变色硅胶,大约变色硅胶更换两三次,分子筛更换一次,同样放入瓷盘中 500 度烘烤
V)小时。实验室分子筛也要备用 1-2 份,最好密封好后放置干燥皿中保存。
5、除了以上的维护外,还需要做什么?
a、实验室经常通风,可以大大减少挥发性物质的污染。
b、保持实验室清洁,不能长时间把进样小瓶放在进样盘面上,进完样品后就及时把进样瓶拿掉。
c、用锡箔纸等将气体发生器的通气孔轻轻盖住,防止灰尘落入。
d、更换电解液:一段时间以后,会发现电解水变脏,将旧电解水抽出,换新电解水。
相关话题
气相色谱峰产生倒峰是什么原因
气相色谱的耗材和热导检测器的应用
3
气相色谱不出溶剂峰?这样解决
4
气相色谱仪的使用步骤和注意事项
气相色谱仪使用、维修、维护经验
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/12/08
不出峰。都会想到气相问题,但是有可能是发生器出现问题
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于配置标准工作液的问题
求助
2017/11/29
【求助】如何降低气相色谱仪的基线值?
2009/12/02
气相色谱柱箱风扇大小
求助
2012/02/29
【求助】用GC测定混合气体中的CO、CO2、O2、N2,如何配置GC?
2008/03/13
分析N2中CO2、He选择什么色谱柱?
求助
2011/12/12
气相试剂认证
讨论
2022/03/01
【讨论】为何会出现倒峰?
2010/10/09
国标HJ/T 38-2017固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法 方法验证
求助
2018/03/21
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
气相色谱仪衬管对试验结果分析的影响
分享
2023/12/07
教你快速判断气体发生器的故障原因
分享
2023/12/07
40万!青岛海关技术中心试剂耗材(微生物)采购项目
求购
2023/12/07
238万!天津海关后勤管理中心试剂耗材(微生物及植物检疫试剂、培养基及分子生物学试剂、理化耗材)采购项目
求购
2023/12/07
50万!新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心多种呼吸道病原核酸实时荧光PCR检测试剂盒检测试剂采购项目
求购
2023/12/07
210万!济南市农产品质量安全中心实验室试剂耗材、配件及维保项目
分享
2023/12/07
70万!梧州市产品质量检验所实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材供应服务采购项目
求购
2023/12/07
380万!广东省科学院生物与医学工程研究所试剂、耗材标准物质采购项目
求购
2023/12/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
