气相色谱柱箱风扇大小
气相色谱(GC)
  • 求助,GC柱箱风扇在哪儿能买到啊,要跟Agilent的差不多大的,有人知道吗?
  • 阿宝
    第1楼2012/02/29
    这个要更换的话需要和仪器售后联系,各家的不一定兼容
  • 八毛的老公
    第2楼2012/02/29
    你们的风扇坏了吗?售后的肯定贵,找个电工看看?
  • 雨木霖
    第3楼2012/02/29
    外直径一般都是1英尺。
    但接口等往往会不一样。
  • 雨木霖
    第4楼2012/02/29
    风扇一般都不是特殊配件,可能未必需要找售后。
    当然打下售后电话问问还是可以的,
    还有散热风扇可不光大小这一个指标哦~~
    其他比如功率、输入电压、是否可调速、扇叶类型、转速、扇叶厚度。等等很多指标。
    建议找个修家电的帮你拆了看看型号。
    然后去淘宝找找有没有能通用的
  • xiao-jin
    第5楼2012/02/29
    你所需要的是柱箱风扇电机还是风扇?电机你需要了解输入电压、转速和安装位置;风扇的设计往往与柱箱体积有关,过大过小或者是风叶的角度不同,都可能对你的控温带来影响。
  • yifan1117
    第6楼2012/02/29
    就是,各家的风扇电压和功率一样吗?
  • 锦儿
    第7楼2012/02/29
    具体是什么型号的仪器呀,说出来这样会更好理解。
    另外,你是要电机还是风扇叶子,两者不一样的呀~
  • laidekeai
    第8楼2012/02/29
    出故障的话,一般是电机出问题吧,电工检查下就行。
