求气相色谱项目的曲线
  • Ins_bfe55402
    2023/12/08
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我们新购置了安捷伦的气相色谱仪,但是有几个项目曲线做不出来,有这些项目曲线的可以让我们学习一下吗
  • yiukk
    第1楼2023/12/08
    可以查询文献,设置好色谱条件。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/12/08
    楼主可以说一下是哪些化合物曲线做不好,这样好让大家给你参谋。
  • Ins_bfe55402
    第3楼2023/12/08
    用顶空做的几个二甲苯项目都没做出来
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以说一下是哪些化合物曲线做不好,这样好让大家给你参谋。
  • 安平
    第4楼2023/12/08
    楼主详细描述具体情况为好,详细描述具体分析方法为好?
    是不出峰吗?还是线性差?
    这种问题也可以找厂家报修的
  • 通标小菜鸟
    第5楼2023/12/08
    二甲苯用气相做还是比较好做的,楼主具体做出来是线性不好,还是不出峰。如果是不出峰,主要考虑两点,一点仪器哪里有漏气或者未进到样品,另外一点就是浓度太低以及顶空参数设置不合适,未平衡好。如果是做出来线性不好,那主要也考虑两点,一点是配制曲线溶液的时候配制不准确,或者移取的时候挥发了,不知道楼主二甲苯是怎么移取的,且用什么作为溶剂?一般这种挥发性强的都建议用气密性注射器移取,并在液面以下注入。另外一点就是仪器稳定性不好,连续进6针标液看一下仪器重复性如何?
    Ins_bfe55402(Ins_bfe55402) 发表:用顶空做的几个二甲苯项目都没做出来
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2023/12/08
    可能是顶空参数设置的不合适。
  • Ins_b1e25111
    第8楼2023/12/09
    666。。
    yiukk(m3255382) 发表:可以查询文献,设置好色谱条件。
  • Ins_b1e25111
    第9楼2023/12/09
    很不错不错
  • 有水有渝
    第10楼2023/12/09
    楼主说的曲线做不出来应该有两个方面的内容,一个是软件使用问题,不知道软件怎么做曲线,这个可以看说明书或问售后工程师;一个是样品不出峰或出峰与浓度不成对应关系导致曲线做不出来或线性不达标,先取一个日常容易做的样品,比如丙酮等,看看能不能做出来,如果能做好说明仪器没有问题,那就是色谱条件优化的问题,最好说明一下当前的色谱条件以及该条件下的色谱图是什么样的
