气相色谱(GC)
iluvm
第1楼2007/05/08
可以,用丙酮也可以正己烷、苯、异辛烷之类的可能不溶解。
jing78181
第2楼2007/05/08
如果用甲醇稀释的话会不会影响柱子呢?
我在故我思
第3楼2007/05/09
楼主,标准溶液是甲醇体系的,您可以用正己烷或者异辛烷来溶解稀释,只不过得加些许丙酮使之互溶;如果用甲醇或者丙酮溶解稀释,这样在实验中比较麻烦,因为实验使用提取试剂大多还是正己烷。
第4楼2007/05/09
正是我所考虑的,因为实验的最后产物还是要用正己烷萃取的,用甲醇稀释就是怕最后的萃取过程不精确,看来用正己烷稀释就可以了,对吧?
第5楼2007/05/10
我们实验室一般都是将其稀释为正己烷的,由于标准溶液的浓度高,所以刚开始稀释的时候可以用少许的丙酮使其能在正己烷中溶解,以后的稀释就不用丙酮,直接用正己烷就可以稀释了。
第6楼2007/05/10
我用甲醇丙酮正己烷试了试,有分层。用正己烷稀释(加少许丙酮)后,是不是PCBs就在上层溶剂中了(正己烷层)?
第7楼2007/05/10
你好!不知道您稀释的比例是多少?我们实验室以前是几十微升定容到几毫升,只需要加入一些丙酮就可以的。“用正己烷稀释(加少许丙酮)后,是不是PCBs就在上层溶剂中了(正己烷层)?”这个不是很清楚,我们都是互溶之后的。
第8楼2007/05/10
我用的标液试100ug/ml的,需要配制成20ug/ml的贮备液。按照您所说的,应该可以互溶的,是吧?
第9楼2007/05/10
您的这个稀释倍数我们没有做过,是配制储备液,可以这样:稀释时,逐步加入丙酮,就是加一些之后,振荡一下,如果不溶解,再加一些。
第10楼2007/05/10
好的,先谢谢您了
