通标小菜鸟
第1楼2023/12/09
楼主,C18柱进一点纯水也是没关系的,只要后续用有机相稍微置换掉一部分即可。而且纯甲醇也是可以冲洗C18柱子的,如楼主所说0.3流速是没问题的,按照楼主的说法,那可能是这根柱子本身就有点问题,然后长时间的冲洗导致柱子填料塌陷,造成柱效降低。所以问题应该不是出在楼主的操作上,而是柱子本身
xiaolanzi5
第2楼2023/12/09
纯甲醇再多冲一会,初始流动相多平衡一会,应该没问题。您的操作还不至于把柱子弄坏。
sdlzkw007
第3楼2023/12/10
长时间冲洗一下,可以尝试一下混合流动相冲洗。
dadgoh
第4楼2023/12/10
有可能有填料塌陷现象,柱压有啥变化吗?
hujiangtao
第5楼2023/12/13
可能柱子塌陷了导致柱效下降
zzy19810115
第6楼2023/12/13
11111点
第7楼2023/12/13
111111
xx_dxd_xx
第8楼2023/12/14
按说进水也不会坏,纯甲醇冲就更不会有问题了。会不会是原来流动相有盐,进纯甲醇析出沉淀了?
gto19820916
第9楼2024/01/13
甲醇应该比乙腈柱压上升才对啊。是不是压力不稳了,进气泡了呀。如果是这样的话,加大点流速乙腈多冲冲。
南京维越WYTECH
第10楼2024/02/02
柱床被破坏了,换柱子
