如何根据人员比对的结果进行评价
  • xiaolishen
    2023/12/09
气体检测
  • 检测结果最终是一数值和不确定度,比如三个人对同一样品进行检测,计算不确定度,得出三个结果。请问针对这三个人的结果应该如果评价?或者说应该如何设定这个判断的标准?
    一。如果用的是有证标样,问:
    1、是把每一个人的结果跟标样进行比较吗?还是只需要把三个人结果进行相互比对?
    2、如果是把每个人的结果跟标样进行比较,请问怎么比较?因为结果是包含数值+不确定度,就是一个数段,而标样也是由标准值+不确定度,也是数段,所以检测结果的数段都被包含在标准值数段内则视为满意吗?有这样比对的吗?应该是用“满意”来表述?
    3如果是把三个认的结果进行相互比对,又应该如何比对?en值是否可以?但我所知道的en值是2个数据时适用。那三个数据又应该如何算?
    二、如果是盲样,那又应该怎么比对?
  • Willdo
    第1楼2023/12/09
    楼主可以参考RB/T 208中的方法来进行评价。
  • xiaolishen
    第2楼2023/12/09
    刚刚看了该方法中关于人员比对的结果评价方法,发现,不就是EN值的公式吗?
    只是挪了一下位置而已啊,那还是只适用2个人的呀。比如三个人或者更多呢?又怎么评价
    Willdo(chun29) 发表:楼主可以参考RB/T 208中的方法来进行评价。
  • ztyzb
    第3楼2023/12/09
    一。如果用的是有证标样,问:
    楼主,有证标样的话只需要每一个人结果和标样比较即可,都在范围内说明准确度和精密度都合格
    2、如果是把每个人的结果跟标样进行比较,请问怎么比较?因为结果是包含数值+不确定度,就是一个数段,而标样也是由标准值+不确定度,也是数段,所以检测结果的数段都被包含在标准值数段内则视为满意吗?楼主,是的
    有这样比对的吗?
    应该是用“满意”来表述?可以
    楼主,三个人比对可以用En值两两比对,计算出最大值
    二、如果是盲样,那又应该怎么比对?
    楼主,盲样也可以两两计算相对偏差和分析标准中的规定作比较,也可以按照下图,引自《RBT 208-2016 化学实验室内部质量控制 比对试验》
  • chien_2007
    第4楼2023/12/09
    经常见到的是一组数据和一组数据比较,一个一个之间只有和标准值比较或新手和老手的比较
  • ppttmmyy
    第5楼2023/12/10
    在同一条件下,比较三人结果的RSD和SD
    第6楼2023/12/10
    要计算三个人的重现性RSD
  • 环保废气处理检测
    第7楼2023/12/10
    了解了解情况
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/12/10
    要计算三个人的重现性
  • qianguiyun1
    第9楼2023/12/10
    每一个检测结果与标样此对就可以
  • Insm_dd018678
    第10楼2023/12/10
    可以进行F检验
