COD做平行样品
  • 傻傻分不清楚2014
    2023/12/09
水质检测
  • COD做平行样品,需要注意哪些方面才能做的平行
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/10
    COD要想做平行,主要注意以下几点:
    1、取样时确保样品混合均匀,然后取双份平行样,否则可能会因为样品均匀性问题导致测定结果不平行;
    2、严格按照标准操作的要求,按照顺序依次加入同等量的试剂;
    3、平行样同批次同设备进行加热回流,且尽可能保持样品受热均匀;
    4、消解时应该使得溶液缓慢沸腾,避免爆沸,如出现爆沸可能导致局部过热,导致测定结果有误;
    5、指示剂加入量虽然不影响临界点,但尽可能保证加入量一致;
    6、滴定时比较考验实验员操作,需要保证滴定终点准确一致。
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/10
    加热时间和温度:
    加热是为了提高氧化速度,使氧化*。化学需氧量是一个条件性指标,回流时加热温度的高低盒加热时间的长短都会对COD值的测定结果产生很大影响,加热时务必保存微沸状态,时间从沸腾开始准确计时2小时,加热时间短,通常会造成结果偏低。
    冷却时间:
    测定COD时,经过回流加热时,应预先在消解器冷却30分钟,再用45ml纯水从冷凝管端口缓慢冲洗冷凝管壁,以便于把粘付在管壁上的有机物冲洗干净,否则会使COD测定结果偏低。取下锥形瓶冷却至室温后应该尽快滴定。
    平行样之间要严格控制好加热和冷却时间的一致性,如果出入较大,结果的重现性很差,就会对测定的结果的精密度和准确度产生很大影响。
    测COD要等到溶液冷却到室温才能滴定:
    因为温度较高时,硫酸亚铁铵的浓度会发生变化,用手触摸锥形瓶底部能有明显的温感,否则会使结果偏高。
    为什么要冷却到常温:
    做COD回流时,一定要冷却至室温才能加纯化水。因为烧瓶里面全是硫酸,不冷却好就加水会有危险。骤热骤冷玻璃仪器容易损坏,甚至爆裂。最好等冷却之后再加水冲洗冷凝管。
    冷凝水的使用:
    其他影响因素:
    试剂要配准、操作要细致。重铬酸钾要再105度干燥2H,所有的试剂应为同一批号,同一个厂家,统一质量,以免带入误差。
    玻璃仪器要洁净,应用水洗或者酸洗,尽可能不用肥皂水等有机溶剂清洗,以免带入有机物而影响COD的测定。如果必须用有机溶剂清洗,也要洗后用酸泡,然后水洗,使用前应再用水样淋洗。
    如果水样中COD含量高,需要稀释时的原水取样量不得小于5ml,否则分析数据缺乏代表性。造成误差。
    加热回流器具,回流装置不能漏气、漏水,不可断电、否则影响COD测定结果。
    硫酸银-硫酸为什么要从冷凝管上端缓慢加入,而不是直接加到锥形瓶中呢?
    浓硫酸溶于水时会放热,使水温增加到90多度。若不经冷凝管冷却,而直接加到锥形瓶中,低沸点的有机物(如甲醇、乙醇、甲醛等)就会散逸,造成COD测定值偏低。
    试剂加热时忘记开冷凝水,试剂干烧冒出大量的白烟,是否有毒?
    冒出的白烟主要是二氧化硫和三氧化硫气体,有毒,立即关闭加热并通风。
  • ztyzb
    第3楼2023/12/10
    楼主指的是容量法吗?个人经验如下:
    1、首先保证空白合格,理论上在(24.5-25.5)ml是比较理想的,否则需要从实验用水、试剂、玻璃器皿(建议泡硫酸)等因素查找原因;
    2、平行样品的代表性和均匀性要保证,尤其是污水含有悬浮物的样品;
    3、干扰尤其是氯离子要消除,氯离子粗判一定要做;
    4、COD浓度也要根据标准要求粗测;
    5、加热装置保证各加热孔温度均匀,提前用温度计检验一下,加热过程中保证锥形瓶和冷凝过程密闭性,冷凝回流过程计时要准确无误;
    6、滴定操作保证同步,试亚铁灵试剂的加入量要保持一致;
    7、硫酸亚铁铵标定过程严格按标准操作
    另标准中有两点注意事项如下
  • 傻傻分不清楚2014
    第4楼2023/12/10
    我能问下这些资料要去哪里找呢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:加热时间和温度:加热是为了提高氧化速度,使氧化*。化学需氧量是一个条件性指标,回流时加热温度的高低盒加热时间的长短都会对COD值的测定结果产生很大影响,加热时务必保存微沸状态,时间从沸腾开始准确计时2小时,加热时间短,通常会造成结果偏低。冷却时间:测定COD时,经过回流加热时,应预先在消解器冷却30分钟,再用45ml纯水从冷凝管端口缓慢冲洗冷凝管壁,以便于把粘付在管壁上的有机物冲洗干净,否则会使COD测定结果偏低。取下锥形瓶冷却至室温后应该尽快滴定。平行样之间要严格控制好加热和冷却时间的一致性,如果出入较大,结果的重现性很差,就会对测定的结果的精密度和准确度产生很大影响。测COD要等到溶液冷却到室温才能滴定:因为温度较高时,硫酸亚铁铵的浓度会发生变化,用手触摸锥形瓶底部能有明显的温感,否则会使结果偏高。为什么要冷却到常温:做COD回流时,一定要冷却至室温才能加纯化水。因为烧瓶里面全是硫酸,不冷却好就加水会有危险。骤热骤冷玻璃仪器容易损坏,甚至爆裂。最好等冷却之后再加水冲洗冷凝管。冷凝水的使用:其他影响因素:试剂要配准、操作要细致。重铬酸钾要再105度干燥2H,所有的试剂应为同一批号,同一个厂家,统一质量,以免带入误差。玻璃仪器要洁净,应用水洗或者酸洗,尽可能不用肥皂水等有机溶剂清洗,以免带入有机物而影响COD的测定。如果必须用有机溶剂清洗,也要洗后用酸泡,然后水洗,使用前应再用水样淋洗。如果水样中COD含量高,需要稀释时的原水取样量不得小于5ml,否则分析数据缺乏代表性。造成误差。加热回流器具,回流装置不能漏气、漏水,不可断电、否则影响COD测定结果。硫酸银-硫酸为什么要从冷凝管上端缓慢加入,而不是直接加到锥形瓶中呢?浓硫酸溶于水时会放热,使水温增加到90多度。若不经冷凝管冷却,而直接加到锥形瓶中,低沸点的有机物(如甲醇、乙醇、甲醛等)就会散逸,造成COD测定值偏低。试剂加热时忘记开冷凝水,试剂干烧冒出大量的白烟,是否有毒?冒出的白烟主要是二氧化硫和三氧化硫气体,有毒,立即关闭加热并通风。
  • 绿树之林
    第5楼2023/12/11
    如果是实验室平行,正常要一起做,消解仪摆放的位置尽量接近(要么都在外面,要么都在里面,很重要),基本上COD平行做的不好很大概率是消解温度引起的,正常COD消解仪温度都不是均匀的,里面高外面低,出来的结果也不一样。
  • 俭以养德101
    第6楼2023/12/11
    两个样品保证操作一样
  • 傻傻分不清楚2014
    第8楼2023/12/15
    是重铬酸盐法
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是容量法吗?个人经验如下:
    4、COD浓度也要根据标准要求粗测;
    7、硫酸亚铁铵标定过程严格按标准操作
    另标准中有两点注意事项如下
  • ztyzb
    第9楼2023/12/15
    很经典的方法,一般考核都会考的项目。笼统的讲人、机、料、环等环节都要考虑到才能做好平行样
    傻傻分不清楚2014(Insm_f75dd7c8) 发表: 是重铬酸盐法
  • 傻傻分不清楚2014
    第10楼2023/12/15
    意思是说很难做到平行吗?那想问下重铬酸钾放久了会不会影响?空白在哪个范围算合格?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 很经典的方法,一般考核都会考的项目。笼统的讲人、机、料、环等环节都要考虑到才能做好平行样
