液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第2楼2023/12/11
质谱在运行过程中断开连接,考虑一下通讯问题。建议楼主打开工作站软件,点击仪器日志,查看一下仪器一开始断连前报得什么错误或者是处于什么状态。同时你还能做的操作就是插拔一下交换机连接线,还有网线这些,重启质谱后进行走样观察。如果后续还是解决不了,那建议联系安捷伦工程师,让他们来现场检修一下,可能是质谱内部的一些问题。
歌名
第3楼2023/12/11
液相是啥牌子的?
memory光阴
第4楼2023/12/12
插拔网线和连接线还有重启MS还是这样,让工程师上门来查找原因了
第5楼2023/12/12
都是安捷伦的仪器
第6楼2023/12/12
那直接报安捷伦让他们过来搞定就好了
hujiangtao
第7楼2023/12/12
如果频繁出现通讯问题,有可能负责连接的电路板有问题了
