布鲁克450知识问答
气相色谱(GC)
  • 1、布鲁克GC-450仪器重新配置
    问题描述:
    求助高手!布鲁克GC-450更换了EPC,但仪器和软件无法连接,主要体现在EPC无流量,是否需要对仪器重新配置?如果是,该怎么操作?
    解答:
    仔细检查EPC与主板/电源板各插口连接是否正确良好。
    2、布鲁克gc450 原瓦里安的仪器在做烟草voc16项时乙苯不能出分峰
    问题描述:
    哪位大侠能够解答我的问题啊 我用瓦里安gc450做烟草16项目时 乙苯无法出峰 丁酮和乙酸正丁酯出现裂峰现象 怎么解决啊
    解答:
    方法编辑中的参数设置有没有问题,例如载气流量,分流比,升温程序等等。。。我用过安捷伦的7820A测16项,出峰都很好,只在乙酸异丙酯和正丁醇那里峰不能完全分离,但是依据标准来的。
    一般分裂峰原因
    1.样品是否是纯的
    2.柱子柱效下降
    3.程序设定不合适
    4.机子污染
    3、我们的仪器是BRUKER 450-GC 320-MS 如果我让仪器进入待机状态,参数需要怎样
    问题描述:
    我们的仪器是BRUKER 450-gc 320-MS 如果我让仪器进入待机状态,参数需要怎样设定?各温度怎么设置的,还有分流比怎么设置的能节省载气的,四级杆和离子源温度要降下来吗?
    解答:
    我的待机给你参考下吧,寻求高人指点。
    进样口:130℃
    炉温:50℃
    传输线、四级杆和离子源保持运行温度
    分流比1:10
    4、Bruker 450GC模拟蒸馏重复性不好。
    问题描述:
    Bruker 450GC
    8410自动进样器+1093进样口+D2887ext柱子10m*0.53mm*0.88um+FID
    AC-Agilent6890N
    7683自动进样器+进样口(Agilent6890N的进样口,具体不知道,)+D2887ext柱子10m*0.53mm*0.88um+FID(检测器用的哪家的不知道?
    两者用的方法都为D2887ext.
    AC这台模拟蒸馏用了快7年了,很稳定,而新买的这台450GC调试了半年一直不好,现把具体做的图传上,恳请大家帮忙分析是什么
    原因?谢谢大家啦!
    解答:
    参数设置有误把参数改了就可以
    分析的样品有些沸点低,低沸点的物质在一定时间后跑了,所以重复性不好,所以做重复性一定最好同一时间连续进5、6针。
    第二个,自动进样器设置了三明治进样,并且针扎进去的时候停留时间增加几秒。
    5、请问BrukerGC-450 430 是以前Varian哪个产品
    问题描述:
    BrukerGC450 GC430 GC436 GC456 Varian CP-3800 CP-3900 CP-4900
    这些都是什么产品啊?VarianCP-3800是不是BrukerGC450啊望各位大虾多指点啊
    再一个bruke456的衬管和瓦里安的一样不?相同类型的。想买衬管。
    解答:
    CP-3800是瓦里安较早的拳头产品,相当于安捷伦的6890,而450-GC是3800的升级版,类似于7890质量还不错。2010年瓦里安被布鲁克收购,现在的布鲁克450-GC硬件和原来差不多(商标由黄色“Varian”变成蓝色“Bruker”了),软件有些变动(也许是习惯了,我觉得以前的好些)。
    Varian这个牌子现在已经没有了。要买Bruker456的衬管,只要找进样口型号相同的衬管就可以,Bruker气相“分流/不分流进样口”型号是1177,老Varian也是这个型号。现在Agilent也在卖老Varian的气相配件,可以找A家买衬管。我这里有一台Bruker450GC,来的时候商家配了一盒(5支)SGE公司的衬管,找SGE买也可以。 今年我看到Dikmar公司产品手册里有Bruker气相用的金属衬管,就买了一盒,买来后看到Dikmar标签下面包装盒上是Restek的商标,看来找Dikmar和Restek两家也可以买到Bruker气相的衬管。
  • PAEs
    第1楼2023/12/12
    布鲁克450的姿势很少啊
    第2楼2023/12/12
    布鲁克气相可以用RESTEK的衬管,效果很好。
