你好,我的胶粘剂是浓稠液体状态,没有颗粒。我想请问一下,对胶粘剂样品稀释的话是不是不能用其中可能存在的溶剂进行稀释?
ps:您说的针孔滤膜是不是下图这种?![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312121502162404_6366_6215091_3.png)
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你的样品胶粘剂是什么状态的?浓稠液体?有细小颗粒?一般对于未知的样品,不建议直接进样,因为直接进样很有可能污染仪器甚至是因为固体颗粒存在堵塞进样针以及对进样口造成污染。楼主可以尝试寻找一种有机溶剂,对你的胶粘剂进行稀释溶解,然后过0.22um或者0.45um针孔滤膜,过完膜后上机。起初可以稀释倍数多一点,然后根据出峰情况再决定是否增加浓度。
