立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
润滑油要检测什么指标
检测人王大锤
2023/12/12
私聊
石油化工检测
1 黏度:特定温度下液体油品的内摩擦力。
(1)运动黏度----工业用油(V40℃)、车辆用油(V100℃、)
(2)高温高剪切黏度
(3)低温动力黏度
2 黏度指数:指润滑油黏度随温度变化而变化的程度。
(1)粘度指数
(2) 运动黏度比
(3)黏—压系数
3 密度和相对密度:
(1)密度:在规定温度下,单位体积内所含物质的质量。
(2)相对密度:一定体积石油产品在给定温度时的质量与相同体积纯水在标准温度时的质量之比。
(3) 在用油历次密度检测时:密度逐渐升高---蒸发损失的大小
密度逐渐降低----混入燃料油残余物
4 色度:油品的外观颜色深浅。
(1)反映油品的精制程度和稳定性。
(2)在用油通过色度外观检查的历次对比,可粗略判断油品的氧化、进水、受异物污染等情况。
5 闪点和燃点:润滑油在规定条件下,加热到所逸出的蒸气与空气所形成的混合气与火焰接触发生瞬间闪火的低温度。
闪点是一个安全指标,用以鉴定油品发生火灾的危险性。
(1)在用油闪点降低:混入轻质油品。
(2)在用油闪点升高:严重氧化、轻质成分挥发。
6 凝点、倾点:润滑油在规定试验条件下冷却至停止流动时的高温度。
(1)凝点是前苏联试验方法、倾点时欧美方法,两者没有一一对应关系。
(2)油品推荐使用环境低温度一般情况下应:高于倾点8-10℃。
7 水分含量:包括--常规水分含量、微量水分含量
(1)润滑油中水分一般以三种状态存在:游离水、乳化水、溶解水
(2)在用油普遍含水量大大高于新油。
(3)水分在润滑油中危害:腐蚀、锈蚀、黏度上升、凝固、气阻、导电等。
8 机械杂质:润滑油中不溶于有机溶剂的沉淀物或者胶状悬浮物。
(1)在用油机械杂质含量的变化,可反映设备运行状况是否正常。
(2)加剂量大的油品、粘度高的油品,其机械杂质含量略大时正常现象。
(3)在用户在线油品服务中是一个极为重要的手段。
(4)液压油颗粒度控制是清洁液压油的一个主要指标。
9 酸值、碱值、中和值:润滑油中含有酸性、碱性物质的多少。
(1)在用油酸值变化可以考察出:油品氧化变质程度。
(2)在用发动机油碱值变化可反映:油品添加剂消耗情况及氧化变质程度。
10 抗泡沫性和空气释放值:油品油气分离能力。
(1)在用油抗泡沫性能下降程度可反应其本身氧化变质程度。
(2)在实际使用情况下,通常刚停机放出的油品多因搅拌、泵送、环境温度和压力变化的原因,会含有大量空气而呈乳白色;常温下稍静止后其乳白层会上移,直至消失。
(3)油品中含气量的多少会直接影响到运行平稳性。
11 抗乳化性(破乳化时间、抗乳化度):油水分离能力。
(1)添加剂加入量大的油品,其抗乳化性能会降低。
(2)在用油抗乳化性能随着使用程度的变化会逐渐降低。
(3)当油品中含水而呈现乳白色时,一般情况下会整体浑浊并极难分离,遇热源会发出“噼啪”爆裂声。
12 氧化安定性:指润滑油抵抗外界作用而保持其性质不发生性变化。
(1)氧化安定性的测定方法有:加抑制剂矿物油的氧化特性测定法
极压润滑油氧化性能测定法
润滑油老化特性测定法
旋转氧弹测定法
(2)氧化安定性分为:厚油层氧化----工业设备用油:
薄油层氧化(热氧化)---发动机油
(3)氧化安定性可反映油品有效使用寿命。
13 剪切安定性:指在规定条件下,石油产品抵抗剪切作用保持黏度和黏度有关的性质不变之能力。
(1)测定方法:超声波法、柴油喷嘴法、齿轮法和发动机台架(L-38)等。
(2)原因:多级内燃机油为了保证低温流动性和高温黏度保持性,加入了一定量的复合添加剂和抗剪切性较强的高分子聚合物,使润滑油在发动机内一定条件下进行剪切后,其黏度仍能满足原级别要求,从而防止机油粘度出现性失效,对发动机造成不良的影响。
(3)按照产品标准的要求,一般发动机油的剪切前后黏度变化率不大于产品标准规定范围即可满足实际使用要求。
14 橡胶密封适应性:润滑油对将胶密封件的收缩、溶胀性能。
(1)多数正规的矿物油型产品对橡胶密封件适应性很好(非标产品、假冒伪劣产品其性能较差);合成型产品一般对普通橡胶具有较大的溶胀和收缩作用,因而应选用特种橡胶件。
(2)液压油产品应强调其重要性。
(3)实际使用中油品温度的剧烈变化、油品黏度等级选择的偏小、油品使用设备的密封件损坏、润滑油供给系统压力巨变等都会带来严重的漏油发生。
15 极压抗磨性:分抗磨性(油性)和极压型两种工作方式
(1)油性是润滑油中的极性物在摩擦部位金属表面上形成坚固的理化吸附膜,从而起到耐高负荷和抗摩擦磨损的作用;
(2)极压性则是润滑油的极性物在摩擦部位金属表面上,受高温、高负荷发生摩擦化学作用分解,并和表面金属发生摩擦化学反应,形成低熔点的软质(或称具可塑性的)极压膜,从而起到耐冲击、耐高负荷高温的润滑作用。
(3)绝大多数齿轮油的极压性强、抗磨性一般,且油品呈较强酸性。
(4)发动机油具有一定的极压抗磨性,且油品呈较强碱性。
(5)液压油系列具有较强的抗磨性(油性),极压型一般。且油品呈酸性。
16 蒸发损失:油品在一定条件下通过蒸发而损失的量,用质量百分比表示。
(1)蒸发损失与油品的挥发度成正比。蒸发损失越大,实际应用中的油耗就越大,故对油品在一定条件下的蒸发损失量要有限制。液压油在使用中蒸发,还会产生气穴现象和效率下降,可能给正常工作和液压泵造成损害。
(2)我国测定润滑油蒸发损失的方法为诺亚克法:GB/T 7325;目前,该方法在我国主要用于合成润滑油的蒸发损失评定。
(3)通常情况下其损失率控制在18%以内即可。
相关话题
润滑油检测的意义和效益
润滑油的选择方法
3
润滑油生物降解测试检测
4
润滑油倾点受什么因素影响?
润滑油检测中,都有哪些项目
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于油品中的硫含量检测
咨询
2016/01/09
孔板流量计的原理与发展
分享
2014/12/09
润滑油的换油标准(最好是航空或军用级的)
原创
2016/11/16
想要测聚酯粘度,尼龙粘度,相对粘度集一体的仪器
求助
2021/06/24
多级油为啥不测粘度指数?
咨询
2017/06/21
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
第十一届原创
2018/07/12
现场液体流量计故障排除基本步骤
原创
2017/12/08
通过测定凝固点如何选燃油?
分享
2021/10/14
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
Combining Pre- and Post-Nucleation Trajectories for the Synthesis of High FAU-Content Faujasite Nanocrystals from Organic-Free Sols
已应助
2023/12/12
液氮罐内压力异常的原因和解决方案
原创
2023/12/12
化学颜料测铬应该如何配标准曲线?
已应助
2023/12/12
奥地利安东帕(中国)有限公司诚聘Logistics Specialist-上海市,坐标上海市,你准备好了吗?
原创
2023/12/12
求原始记录格式要求
已应助
2023/12/12
MUN3CAD03-JB回流参数Cyntec
仪器微课堂
2023/12/12
内审员证书几年换证?
已应助
2023/12/12
原子荧光法测砷
悬赏帖
2023/12/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
