Protein A/G纯化抗体的原理及常见问题解析
  • Ins_bf0c01c3
    2023/12/13
生命科学仪器综合讨论
  • ProteinA/G纯化技术是一种基于亲和层析的分离方法,它利用抗体与其百度文库定抗原之间的亲和力来实现纯化。 该技术的原理是将抗体固定在亲和树脂上,然后将混合物通过亲和树脂柱,使抗原与抗体结合,从而实现抗原的纯化。
    抗体纯化常见问题解析:
    1PROTEIN A PROTEIN G PROTEIN L 对不同种属和抗体亚型的相对结合强度?
    首先根据不同的种属亚型参考“相对结合强度”表(如下图),Protein AProtein G 均结合抗体的重链部分,若存在 Protein A Protein G 都有较强结合能力时, 更加推荐 Protein AProtein A 的洗脱条件(pH 3.54.5)较 Protein G< pH 3)更加温和,利于对低 pH 敏感抗体的稳定性。 另外, Protein A 有耐碱清洗的 PrismASuRe 配基可供选择,且载量更高。 尤其是纯化多个抗体,为了避免交叉污染,优先推荐耐碱清洗的填料,长久使用更经济。
    Protein G Sepharose 来源于链球菌, 为细胞表面的 III Fc 受体。 可以广泛、更强地结合更多类型的IgG、 多克隆 IgG 及人 IgG。同时, 重组表达的 Protein G 去除了 N 端白蛋白结合结构域, 血清蛋白结合水平更低。 此外,Protein G 还可以和某些抗体的 Fab F (ab)2 段结合。 但是,其工业化程度低于 Protein A
    Protein L结合抗体的轻链可变区,适合抗体片段的纯化。同时Protein L对于某些种属亚型有结合能力,可以作为Protein AProtein G的有效的补充。
    2、不同类型的 PROTEIN A 配基,有什么差别,如何选择?
    Nprotein A 即为天然 (Native) Protein A,来源于金黄色葡萄球菌。有5 个结合结构域可以和 IgG Fc 区有强的特异性结合。
    Rprotein A Sepharose 4 FF,为重组 Protein A,去除了天然蛋白中跟抗体结合不相关的细胞壁结合结构域,分子量从 42 KD 减少到 34 KD。主要结合 Fc 区。经基因工程改造后,单点定向偶联于琼脂糖骨架上,降低空间位阻,增加了与 IgG 的结合能力,载量比 nprotein A更高 ;同时重组的配基,在发酵和纯化过程中没有使用人源的IgG,避免了人源 IgG 的污染风险。
    rmpProtein A,多位点附着的技术,保证更低的重组protein A配基的脱落。
    MabSelect rProtein A 配基,使用高流速琼脂糖凝胶基架 ( 类似 Capto,但孔径更大)
    MabSelect Xtra(rProtein A 配基),比 MabSelect 粒径小、载量更高,孔径更大。
    MabSelect SuRe 偶联了耐碱的 SuRe 配基,耐受 0.1~0.5 M NaOH
    MabSelect SuRe LX 相对于 MabSelect SuRe,增加了配基密度,载量提高30%
    3、抗体片段的纯化填料,如何选择?
    不同配基结合特征如下
    rProtein A PrismA 配基可以结合抗体 Fc 区域以及重链可变区VH3
    Protein G 配基除了与 IgG Fc 区域特异性结合,还可以和某些抗体的 Fab 段结合。
    Protein L 配基对于人 kappa I, III IV 亚型以及小鼠的 K1 轻链有很强的亲合力,结合位点在 Kappa 轻链的可变区。
    KappaSelect 层析介质与人 KappaFab ( 恒定区 ) 结合,以及LambdaFabSelect 层析介质与人 LambdaFab( 恒定区 ) 结合。
    4、纳米抗体 VHH 的纯化,选择什么填料?
    PrismA 填料,配基是改造的耐碱配基 PrismA,保留了与VH3 的结合能力,可以用于 VHH 的亲和捕获。耐 1M NaOH 和高载量,为首选。
    rProtein A 的配基填料,包括 MabSelectMabSelect Xtra rProtein A
    注意 SuRe 配基,如 MabSelect SuRe MabSelect SuRe LX 不行。 SuRe 配基是一个同型四聚体配基,避免了不同配基结构域与抗体Fc 段亲和性的差异,也消除了对某些 Fab 段的亲和作用,不能用于 Fab 区样品结合。
    5、普通的 PROTEIN G PROTEIN A SEPHAROSE 填料如何清洗?可以重复使用吗?
    普通的 Protein G Protein A 配基,不耐碱,清洗效果差,使用次数很有限。建议反向清洗:
    对于沉淀或变性的蛋白:用 6M 盐酸胍清洗 2 个柱体积,立即用 5 个柱体积的 pH 7-8 结合缓冲液来清洗,反向冲洗,每次清洗时间不超过 10min
    对于去除疏水性的物质 ( 如疏水性蛋白、脂蛋白、脂质 ):使用非离子型去污剂,如 0.1% Triton X-10037 度孵育 1 min。立即用至少 5 个柱体积的无菌结合缓冲液清洗 ;或者 70% 乙醇浸泡12 小时左右,然后立即用 5 个柱体积的 pH 7-8 结合缓冲液来清洗。注意 70% 乙醇处理时,粘稠故压力大,需要降低流速。
    义翘神州提供瞬时转染HEK293CHO细胞培养物的重组抗体、来自杂交瘤培养物的小鼠、大鼠和兔单克隆抗体以及来自动物血清的多克隆抗体。我们的抗体纯化服务涵盖人抗体、小鼠抗体、大鼠抗体、兔抗体、犬(狗)抗体和牛抗体的所有亚型和类别(IgGIgAIgM)。通常,我们的抗体纯化服务与抗体生产和细胞培养服务相结合。以下是我们的抗体纯化部分清单:
    ? 具有单体纯度和内毒素控制的优质抗体纯化和精纯
    ? 人、小鼠、大鼠、兔和犬IgG抗体纯化服务
    ? 人和小鼠IgA抗体纯化服务
    ? 人和小鼠IgM抗体纯化服务
    ? 利用蛋白A/G亲和树脂法的克隆抗体纯化
    ? 利用抗原亲和树脂的多克隆抗体纯化
    更多详情可以参看:https://cn.sinobiological.com/resource/antibody-technical/antibody-purification
