岛津定量浏览器中,内标组是什么意思
  • 花枝丸呀小丸子
    2023/12/14
液质联用(LCMS)
  • 岛津定量浏览器中,内标组是什么意思
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/14
    内标组就是用来指定定量的,定量方法为内标标法。比如这个方法测30个化合物,然后又有不止一个内标,就比如说3个内标,那这三个内标就统称为内标,分别对齐进行编号为内标1,内标2,内标法,然后30个化合物对应上这三个内标,比如化合物1~5需要用内标1来定量,那就在这5个化合物后面给他们指定内标1,化合物15~30用内标3来定量计算,那就在后面给其指定内标3来进行计算。一一对应,每一个化合物都指定对应的内标来进行计算。
  • 花枝丸呀小丸子
    第2楼2023/12/14
    好的跟我之前猜测一样。
    所以内标组的意思就是有几个内标,但是有对应的编号,比如这里有三个内标物,就分别设置1-3。
    待测化合物根据实际所需设置对应的1/2/3内标物。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标组就是用来指定定量的,定量方法为内标标法。比如这个方法测30个化合物,然后又有不止一个内标,就比如说3个内标,那这三个内标就统称为内标,分别对齐进行编号为内标1,内标2,内标法,然后30个化合物对应上这三个内标,比如化合物1~5需要用内标1来定量,那就在这5个化合物后面给他们指定内标1,化合物15~30用内标3来定量计算,那就在后面给其指定内标3来进行计算。一一对应,每一个化合物都指定对应的内标来进行计算。
  • hujiangtao
    第3楼2023/12/14
    液质优选同位素内标,不同物质对应的同位素内标
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/12/14
    是这个道理
    花枝丸呀小丸子(Ins_8e14ee25) 发表:好的跟我之前猜测一样。所以内标组的意思就是有几个内标,但是有对应的编号,比如这里有三个内标物,就分别设置1-3。待测化合物根据实际所需设置对应的1/2/3内标物。
  • 花枝丸呀小丸子
    第5楼2023/12/14
    。。?这是不是有点答非所问了 老师
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:液质优选同位素内标,不同物质对应的同位素内标
  • 物价真高
    第6楼2023/12/15
    谢谢分享学习了
  • yinzheng02163
    第7楼2023/12/15
    进来学习一下,
  • user007
    第8楼2023/12/15
    我的理解有多个目标物,多个内标,怎么办呢?只能各回各家,各认个妈!
  • 花枝丸呀小丸子
    第9楼2023/12/15
    把这几个内标物的样品类型设置成内标就行了哈?然后内标组再编号1/2/3。其他的根据标准设置与对应内标编号一样的,就可以用这个内标了
    是这个意思吗
    user007(user007) 发表:我的理解有多个目标物,多个内标,怎么办呢?只能各回各家,各认个妈!
  • Insp_2be455b9
    第10楼2023/12/15
