纺织品检测
yiukk
第1楼2023/12/15
GB/T601-2016有提到一般不能超过两个月。具体的试剂的有效期会根据各个实验室的环境条件、使用条件,试验目的不同而不同,不能绝对的给个有效期,最有效判定有效期的标准是,试剂的使用不能影响测试结果。
通标小菜鸟
第2楼2023/12/15
没有一个国家标准会cover所有的试剂和化学物质,都只能给部分试剂给出一个笼统的有效期,有效期的设置只能根据化学物质的性质,还有结合相应测试标准上的要求,还有一些经验值来进行规定
ztyzb
第3楼2023/12/15
楼主是不是指的附件《GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》,这其中规定的试剂有效期种类有限,首先工作中试剂有效期依据相应分析标准的规定,如果没有的话可以参考行业规范,最后可以参考经验总结并制定作业指导书,见链接https://zhuanlan.zhihu.com/p/379836749
JOE HUI
第4楼2023/12/15
实验室配置的标准缓冲液、指示剂、无机标准中间溶液等的有效期可以初步确定为6个月。液相流动相及一二级水,一般保质期为半个月。按照GB/T 601标定好的标准溶液,一般保存期限不超过2个月。开封后的试剂的有效期,液体的一般为1年,固体的为3年。因试剂的有效期受其本身性质、浓度及其用途等因素的影响,不可一概而论,在确定各类试剂的有效期时,实验室可在确定试剂有效期之前每月对试剂进行核查,统计分析核查数据,最终根据实验室实际情况确定各类试剂的有效期。
WUYUWUQIU
第5楼2023/12/16
这个有的产品标准或检测方法中是有要求的,1.比如纺织品甲醛含量GB/T 2912.1,乙酰丙酮溶液配制好后有要求不超过6周,pH值配的缓冲溶液3-6个月,而且要在保质期中间做验证,2.色牢度用的试剂,有的要求现配现用,有的是当天24小时内用完,3.这个要结合执行标准,应该不会统一的要求,就是有统一要求,也要结合检测方法和产品要求。
第6楼2023/12/22
有效期也要结合标准和行业
