前处理综合讨论
Willdo
第1楼2023/12/16
可能你的样品中含有酸不能完全溶解的物质,可以试试碱熔法,你提到的那个标准的方法三就有碱熔法。碱熔法没有使用氢氟酸,所以不会生成氟硅酸盐。
yiukk
第2楼2023/12/16
一般含硅样品用微波加氢氟酸的方法消解会比较好,有高温加压的作用,其他敞口方式若温度不够,消解可能不理想。参考下https://m.fx361.cc/news/2021/1031/12370511.html
Ins_e85cc4ec
第3楼2023/12/17
可是我样品里面是含氟的
第4楼2023/12/17
我尝试一下,谢谢你!
