光电液位传感器代替浮球开关的优势
  • 能点科技
    2023/12/16
其他仪器综合讨论
  • 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
    而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水状态,无机械部件运动,因此可靠性高。
    浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。
    而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。
    光电式液位传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
    浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
    光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
