前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2023/12/20
作用有酸解匀浆,调节pH等作用
ztyzb
第2楼2023/12/20
老师参考上图,高氯酸起到调节pH,沉淀蛋白的作用。
yiukk
第3楼2023/12/20
参考《农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》高氯酸的作用是沉淀蛋白,再除去,加入高氯酸后,澄清液体明显变得浑浊。
歌名
第4楼2023/12/20
如果我用甲酸调节PH,用乙腈提取,这还有啥区别吗?甲酸也能调节Ph,然后乙腈同样能沉降蛋白
第5楼2023/12/20
加入高氯酸后为什么液体会变浑浊?之前其实做过这份标准,当时可能没太注意混不混浊了!
第6楼2023/12/20
楼主,如果经过准确度验证结果应该可信;但您这样做相对于标准方法就是偏离了,需要验证;另关键试剂变更的话很有可能是非标
第7楼2023/12/20
兄弟,我现在也不做标准呀,只是看到这里有疑惑,来论坛咨询一下
第8楼2023/12/20
了解了,那建议还是按照标准来吧
sdlzkw007
第9楼2023/12/20
MCX操作条件是酸性体系上样,碱性甲醇洗脱目标物。之前做农药残留的时候使用盐酸。
