第一次听到这种怪名字的流量计。fuseda(fuseda) 发表:我介绍一个产品,也是很不错的,大家不防用用看,效果怎么样FMCLUGB系列涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体,液体,蒸气等多种介质,其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度,压力,温度,粘度等参数的影响,无可动力机械零件,因此可靠性高,仪表参数能长期稳定。
本仪表彩压电应力式传感器,可靠性高,可在-20 ℃~+350 ℃的工作温度范围内工作,在模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进,理想的流量仪表 。
测量介质:气体、液体、蒸气
口径大小:本体或20~300mm插入式300~1000mm
流量范围:气体及蒸汽5~50m/s;液体0.5~7m/s
测量精度:1%,0.5%
介质温度:-25 ℃~~~300 ℃
输出信号:脉冲电压输出信号电平8~10V低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100M
脉冲电流传信号4~20MA,传输距离为1000M(DBLU系列)
环境温度:-25 ℃~~+55 ℃
湿度:5~90%RH
电源:DC24V
防爆等级:本安型iaⅡBT3-T6
防护等级:IP65
我用的这个产品还不错的,大家不防试试看好了!
