农残检测
yiukk
第1楼2023/12/21
一般用标准曲线法(外标法),参考下:标准中基本上都使用外标法进行定量,但要求样品中被测组分质量浓度应在标准工作曲线质量浓度范围内。单点校正也是外标法的一种,前提是必须在标准工作曲线范围内,因此在测定时要注意。
123
第2楼2023/12/21
标准曲线法
ztyzb
第3楼2023/12/21
楼主,标准中说的很明确,GB23200.113-2018用内标法或者外标法(标准曲线法)定量均可,贵单位可根据实际情况自主选择;GB23200.113.121-2021只能用外标法定量,也就是标准曲线法。
linrg
第4楼2023/12/21
用标准曲线法较准确,但操作时间较长。单点法应保证样品溶液浓度与标准溶液浓度较接近,否则误差较大。
支点
第5楼2023/12/21
标准曲线吧,单点和多点省不了多少事。
Ins_4434e665
第6楼2023/12/21
6好吧v给你呢
刘一鸣
第7楼2023/12/21
白白净净开关比较
Insm_225995ca
第8楼2023/12/21
白白净净开关比
zyl3367898
第9楼2023/12/21
可以用单点校正,先筛选一遍,对检出的可以再配相近的单点进行计算。
木头2013
第10楼2023/12/21
一般用外标法
