食品毒素/微生物检测
123
第1楼2023/12/21
可以的
ztyzb
第2楼2023/12/21
楼主,不合适,还要看更低稀释倍数的结果。建议如下:首先,要确认下是不是样品的问题,某些检测样品经过高温杀菌之后,本身就没有太多菌,所以没有菌落也是正常的。其次,过程操作有没有问题,比如用于检测的稀释液使用时是不是温度太高,或者倒培养基时培养基温度过高,亦或者培养基质量问题、培养箱温度偏低等。最后,检测时选择的稀释度过高,也可能导致没有菌落生长。总之出现这种情况需要从各个方面进行分析。其实首先就应该确认样品本身,很多检测样品检测平板不长菌落也是正常的。
JOE HUI
第3楼2023/12/23
仔细看看GB 4789.2,你讲的我认为不对,选择1-3个适宜的稀释倍数。你这个没有找到适宜的稀释倍数。要结合你产品的实际情况找到适宜的稀释倍数。
