皓天鑫高低温湿热试验箱THC-1000PF技术参数 一、设备概述 皓天鑫高低温湿热试验箱THC-1000PF是一种高精度、高稳定性的环境模拟设备,用于模拟和测试各种材料和产品在各种环境条件下的性能表现。该设备适用于电子、电器、通讯、航空航天、汽车、船舶、化工等领域的产品和材料的高低温、湿度、耐候性等环境适应性测试。 二、技术参数 1. 温度范围:高温室:-20℃~150℃;低温室:-70℃~20℃;湿度范围:20%~98%RH; 2. 温度波动度:±0.5℃;湿度波动度:±2%RH; 3. 温度均匀度:±2℃;湿度均匀度:±3%RH; 4. 升温速率:≥1℃/min;降温速率:≥1℃/min; 5. 试样尺寸:根据客户要求定制; 6. 电源:AC380V/50Hz; 7. 控制系统:采用先进的PLC控制系统,具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点; 8. 保护系统:设备具有过载保护、过温保护、短路保护等功能,确保设备的安全运行。 三、设备特点 1. 采用先进的制冷技术,确保设备的稳定性和可靠性; 2. 设备具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,能够满足各种环境条件下的测试需求; 3. 设备具有人性化的操作界面,方便用户进行操作和设置; 4. 设备采用优质的材料和零部件,确保设备的耐用性和稳定性。 ? |
