气相色谱仪水分出峰吗
气相色谱(GC)
  • PAEs
    第1楼2023/12/25
    水样是不能进色谱柱的,这样会废了色谱柱
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/12/25
    水直接进FID理论上是没有峰的,但是如果水含有有机杂质的话,可能会出现不规则的峰,水样直接进样的话,最好用WAX柱或其他极性柱
  • JOE HUI
    第3楼2023/12/25
    这要看你气相的检测器是什么类型的
    比如TCD检测器,根据物质和载气的导热系数不同,水就能出峰。
    FID检测器,由于检测需要含碳化合物,水就不能出峰。
  • 该帖子已被版主-langyabeilei加5积分,加2经验;加分理由:回答问题
  • 安平
    第4楼2023/12/25
    不一定的。某些条件下可以观察到水峰
  • 安平
    第5楼2023/12/25
    未必是这样的
    PAEs(v2911392) 发表:水样是不能进色谱柱的,这样会废了色谱柱
  • 安平
    第6楼2023/12/25
    tcd,ecd都可以观察到水峰。
    fid检测器,有时也会观测到水峰
    安平(byron1111) 发表:不一定的。某些条件下可以观察到水峰
  • 友川伊芙
    第7楼2023/12/25
    看柱子,极性柱子可以
  • 安平
    第8楼2023/12/25
    水在fid,未必不能出峰,要看具体情况
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这要看你气相的检测器是什么类型的比如TCD检测器,根据物质和载气的导热系数不同,水就能出峰。FID检测器,由于检测需要含碳化合物,水就不能出峰。
    第9楼2023/12/25
    不要进水,对色谱柱和柱检测器都不好,也不会出峰。
  • 天涯飘雪
    第10楼2023/12/26
    要用极性柱子,同时还要看是什么检测器
