ztyzb
第1楼2023/12/26
断开色谱柱,检测器进出口线拆下,用棉签蘸50%异丙醇清洁进出口。换一根新的管线,从进样器直接接到检测器出口,检测器进口为出口。就是检测器进出口换一下。不接色谱柱。然后先用热水冲洗,流动相的水在水浴锅加热,超声仪上也可以加热。然后0.1ml/min看看能不能冲过去,压力不超就行。逐渐加大流速。水洗后再用80%乙腈洗,再用,50%异丙醇洗。这个浓度也没特别要求,主要还是有机溶剂里带点水更好。异丙醇有润滑作用。楼主参考
季晨33
第2楼2023/12/26
感谢??,先试试
安平
第3楼2023/12/27
荧光检测器耐压比较低,清洗时需要注意,不要用大流量。清洗前,检查检测器出口管和两通是否通畅依次用 水,甲醇,异丙醇,正己烷清洗为好。
dadgoh
第4楼2023/12/28
我们是拆开清洗的,注意视窗的密封即可。不建议在线冲洗,这种检测器不耐压。
