【原创】标准曲线的问题
  • 标准曲线如果做了,还需要第一个标样走两针么?
  • guobiaoxiazai
    第1楼2010/10/01
    应该需要的,因为有重复才能有标准差啊
  • guobiaoxiazai
    第2楼2010/10/01
    我感觉需要考虑统计学的要求啊
  • fobhcff
    第3楼2010/10/01
    因为标样已经走了六针了,重现性也看出来了,没有必要了吧!
  • 青林
    第4楼2010/10/02
    双标双样,共四针.
    标准操作上有的
  • 无为
    第5楼2010/10/03
    重现性没问题,我认为就没必要进两针,
  • flyaway
    第6楼2010/10/03
    对,虽然重复性已经有了,但是操作还是有可能有存在误差。
    青林(wyqql2060) 发表:双标双样,共四针.
    标准操作上有的
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/10/03
    进样前,进样后都需要再进标样
  • 雪妖
    第8楼2010/10/07
    猪哥哥的这个是标准操作
    但是一般在做的时候,都是进样前跑两针,峰面积相差不大就算了,再进样,有的时候进一天样品,保留时间漂移不大也不再进标样了,很不规范,哈哈
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:进样前,进样后都需要再进标样
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
