【求助】有关物质的专属性试验要求
  • 作有关物质的实验时,要求做降解物质,即酸破坏、碱破坏、高温、强氧化有什么依据么?还有“调节仪器灵敏度使主成分高为满量程的10%--20%”是调节检测器的灵敏度吧?可是卖仪器的人说不可以随便调的,还有检出限的问题,直接稀释已知浓度的样品可以么?因为说信噪比也不可以调的,尤其对于老的仪器,新手求助,谢谢
  • 深海游鱼
    第1楼2008/09/08
    作有关物质的实验时,要求做降解物质,即酸破坏、碱破坏、高温、强氧化有什么依据么?依据:化学药物质量控制分析方法验证 技术指导原则;
    “调节仪器灵敏度使主成分高为满量程的10%--20%”是调节检测器的灵敏度吧?不对吧。是调节样品的浓度或坐标的限度,使样品峰的高度为满量程的10%--20%。
    检出限:直接稀释已知浓度的样品可以,直到满足检出要求,比如S/N=3、2或其他。
  • happy王子矜
    第2楼2008/09/08
    调整检测器灵敏度这个问题一般情况下可以无视,只要你验证过进样不超过线性范围。其实灯能量足的时候,不平头就差不多可以达到。专属性不知道你要什么依据?反正破坏出来的峰不影响的主峰的积分就没问题。
    her1717 发表:作有关物质的实验时,要求做降解物质,即酸破坏、碱破坏、高温、强氧化有什么依据么?还有“调节仪器灵敏度使主成分高为满量程的10%--20%”是调节检测器的灵敏度吧?可是卖仪器的人说不可以随便调的,还有检出限的问题,直接稀释已知浓度的样品可以么?因为说信噪比也不可以调的,尤其对于老的仪器,新手求助,谢谢
  • liudi20052006
    第4楼2009/12/24
    是啊,只要破坏后不影响主峰就可以了,不需要调的
