等一个晴天
第1楼2023/12/28
用维护软件调整一下
kent027
第2楼2023/12/28
可以具体说一下吗
myoldid
第3楼2023/12/28
抓瓶的机械臂,是G1329B进样器吧,我记得可以通过labadvisor来校准机械臂,我明天去软件上看看
第4楼2023/12/28
有劳了,谢谢啊!
dadgoh
第5楼2023/12/29
按三楼老师说的做一下进样校正试试。
yzguo
第6楼2023/12/29
重启看看
第7楼2023/12/29
重启不行,需要校准
m3316431
第8楼2023/12/29
进样盘上好像有一个校准,可以把进样针校准一下
第9楼2023/12/29
进样针和针座是可以对应上的,是机械臂将样品瓶放在针座上有点偏。
第10楼2023/12/29
确实可以使用labadvisor来做对齐,还挺简单的,只需要两个瓶子做位置验证即可。如果没有安装labadvisor,可以向工程师索取
