土壤固体废弃物监测
123
第1楼2023/12/28
抗坏血酸溶液重新配置再做一下
ztyzb
第2楼2023/12/28
楼主,您是做空白和标曲出现这种情况还是做样品?如果空白和标曲异常的话说明纯水或试剂的问题,需要一一验证;如果单纯样品的话可以是样品中有干扰物质,可以重新取上清液或者稀释后分析。
Insm_529aac97
第3楼2024/01/08
空白和曲线都没有浑,我们也怀疑是样品有干扰物质,但是找不出来到底是什么干扰。
第4楼2024/01/08
试剂肯定没问题,都是新配的,而且空白和曲线也一起做了,都没有浑,就只有样品浑。
