COD快速消解分光光度法——迪特西,连华试剂。
  • 求大神解疑答惑
    2023/12/28
水质检测
  • 现阶段有两种两家检测试剂一个是连华,另一个是迪特西。主要检测的水质类型是高氯,难降解废水。知道这两种方法屏蔽氯离子效果有限,两种试剂检测出来的数据存在一定差异,我想咨询一下这两种试剂哪一种屏蔽氯离子的效果更佳。感觉水质检测出来的数据波动也比较大那么该如何去克服这些问题。
  • Ins_c5930403
    第1楼2023/12/28
    没用过,不知道
  • ztyzb
    第2楼2023/12/28
    楼主,根据个人接触的两家公司业务员接触,连华起步早不少,迪特西试剂可以掩蔽更高浓度的氯离子,至于准确度建议您直接用高氯COD标样验证。
    另外如果您用快速法加掩蔽剂方式出具证明作用数据和结果不合适,因为没有现行国标方法支持,HJ/T 399-2007虽然提了稀释和加硫酸汞,但硫酸汞只能掩蔽浓度不高于1000mg/L的氯离子。
  • 求大神解疑答惑
    第3楼2024/01/02
    谢谢感谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据个人接触的两家公司业务员接触,连华起步早不少,迪特西试剂可以掩蔽更高浓度的氯离子,至于准确度建议您直接用高氯COD标样验证。
  • 言同学
    第4楼2024/01/02
    我们一碰到高氯的样品,快检那边直接送回实验室检测,还更好点
  • 求大神解疑答惑
    第5楼2024/01/05
    时间太久了氯离子会跑吗
    言同学(v3269810) 发表:我们一碰到高氯的样品,快检那边直接送回实验室检测,还更好点
