岛津7000,自检时显示乙炔阀原点搜索失败?
  • Insp_03c23468
    2024/01/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 是阀坏了,还是气压不够呢?气瓶压力都是够的
  • 夕阳
    第1楼2024/01/05
    乙炔钢瓶的出口压力与仪器内部实际上需要的压力是有很大差异的。造成这种故障的原因如下:
    (1)乙炔气通过软管输入到仪器入口处的连接处一般均有一片过滤网(也有称之为筛板的),这个过滤网的作用是阻挡乙炔气中的丙酮进入仪器内部。这片过滤网被堵塞的几率最大,因为他是燃气进入仪器的第一个大门。这片过滤网被丙酮堵塞的几率最大。这片过滤网比较容易取出观察,如果确实是被堵塞了,可以用丙酮浸泡清洁。
    (2)仪器内部的有关电磁阀或者针状阀被堵塞的原因。这个故障对于没有维修经验的操作者而言难度较大,因为需要拆开仪器逐步检查。
    (3)乙炔压力传感器失控。这个故障率较低。
    楼主可以通过将乙炔钢瓶的二次减压阀再开大一些试试看能否消除报警。不知楼主的乙炔钢瓶上的减压阀的二次压力目前是多少?可拍张照片看看。
  • Insp_03c23468
    第2楼2024/01/11
    表压力显示压力1.3
  • 夕阳
    第3楼2024/01/11
    如果这是减压阀上的二次压力表的读书的话,那么问题就在仪器方面了。看来楼主要请专业人士前往检修啦!
    Insp_03c23468(Insp_03c23468) 发表:表压力显示压力1.3
