无水乙醇挥发性杂质乙醛的检测限怎么做?
  • 人福普克
    2024/01/05
气相色谱(GC)
  • 无水乙醇样品作为稀释剂,而里面正好有乙醛峰(5峰面积),那么如果做检测限,在稀释剂本身含有的情况下,怎么样能测定出乙醛的准确检测限呢
  • ztyzb
    第1楼2024/01/05
    楼主考虑扣空白也就是零浓度点中的乙醛峰面积
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/05
    1、可以扣除空白本底,保证每次使用的乙醇量相等接近。
    2、对这批不合格的乙醇进行蒸馏提纯,将含有的乙醛除去,比如可以使用旋蒸装置
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第3楼2024/01/06
    药典的乙醇检测用的标准加入法,就是因为几乎所有的乙醇里面都会含有乙醛和甲醇,不可能找到一个完全纯的乙醇来配置标准溶液
  • yifan1117
    第4楼2024/01/06
    扣除空白试试。
  • 人福普克
    第5楼2024/01/09
    请问一下老师,是怎么操作这个标准加入法测检出限呀
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:药典的乙醇检测用的标准加入法,就是因为几乎所有的乙醇里面都会含有乙醛和甲醇,不可能找到一个完全纯的乙醇来配置标准溶液
  • 人福普克
    第6楼2024/01/09
    这批物料量大,旋蒸不现实,扣空白基底的话是用配的检出限溶液峰高减去空白的峰高还是直接用信噪比相减呀
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、可以扣除空白本底,保证每次使用的乙醇量相等接近。2、对这批不合格的乙醇进行蒸馏提纯,将含有的乙醛除去,比如可以使用旋蒸装置
  • 人福普克
    第7楼2024/01/09
    请问一下老师,这个具体该怎么操作呢,信噪比直接相减嘛
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主考虑扣空白也就是零浓度点中的乙醛峰面积
  • xx_dxd_xx
    第8楼2024/01/09
    医用乙醇药典有详细方法的
    人福普克(Insm_dbaf119e) 发表:请问一下老师,是怎么操作这个标准加入法测检出限呀
