定量分析中,两个平行样误差超过3%的样品,还能正常出报告吗?还是只能出定性结果?
纺织品检测
  • 定量分析中,两个平行样误差超过3%的样品,还能正常出报告吗?还是只能出定性结果?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2024/01/08
    版主,这个得看分析标准或者规范中精密度控制指标,如果3%满足要求的话就可以取平均值出具报告,如果不满足的话最好是重测。
  • 状元秀
    第2楼2024/01/08
    主要看标准的要求时多少。
  • yiukk
    第3楼2024/01/09
    查看标准的精密度要求或者质量控制要求,查看平行样的误差范围,若无,看下实验室内部质量控要求。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/01/09
    一般要求不超过1%。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:版主,这个得看分析标准或者规范中精密度控制指标,如果3%满足要求的话就可以取平均值出具报告,如果不满足的话最好是重测。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2024/01/09
    达不到标准要求,达到了就直接出了
    状元秀(baby073125) 发表:主要看标准的要求时多少。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2024/01/09
    就是达不到紧密的要求
    yiukk(m3255382) 发表:查看标准的精密度要求或者质量控制要求,查看平行样的误差范围,若无,看下实验室内部质量控要求。
  • ztyzb
    第7楼2024/01/09
    版主考虑重测
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 一般要求不超过1%。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2024/01/11
    重测了,因为提花工艺密集,可能是造成偏差的
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 版主考虑重测
