原子荧光光谱(AFS)
ly0526
第1楼2015/10/19
我们单位基本上是水样,很少会有土样,因为微波消解仪有问题,基本上还是用老方法,混酸(王水)水浴加热消解,时间在2个小时左右,这个消解很不好我觉得,我做的时候就是,有的时候就会消解不充分,还要看着防止比色管塞子喷出。
李三疯
第2楼2015/10/20
土壤样还是湿法消解好用些,微波好象不太行吧
第3楼2015/10/20
可能是我做的比较少,经验不足,每次做土样都不太理想
sunmei
第4楼2015/10/20
一般消解到澄清透明就可以了。
第5楼2015/10/20
有些样品很难澄清透明
dooby
第6楼2015/10/21
这个问题恐怕没有标准答案
栀子花开
第7楼2015/10/21
需要慢慢摸索,花点时间吧
hiei
第8楼2015/11/03
食品,消化时间一天左右,消化到溶液澄清透明就好。
huangza
第9楼2015/11/04
样品品种较多,粮食、中药材、糖原、土壤、水样、酒类、香料、包装容器玻璃瓶等等,消化最难还是土壤类及一些药材
lingyi509
第10楼2015/11/16
植物样品比较好消化,消化后澄清,赶酸后定容,一般都没有沉淀。
