实验室建设
123
第1楼2024/01/11
放的下,参考一下https://m.renrendoc.com/paper/292809110.html
通标小菜鸟
第2楼2024/01/11
ICPMS主要有两个部分,一个部分是放在实验台上的,还有一个部分是后面的泵等,两个部分加起来3个平方左右,再加上预留的维修通道和空隙,4个平方最多了,楼主12平方的房间是绰绰有余。
oscar_2007
第3楼2024/01/11
如果人机分离的话,面积是有点小。
Ins_4796c52c
第4楼2024/01/11
具体问题具体分析。
清觞
第5楼2024/01/12
人机分离,机器在前室,这里只是放设备的
zzy19810115
第6楼2024/01/12
111111
次元之暗面
第7楼2024/01/19
主机需要2个平方,真空泵和水机还需要额外2-3个平方,这是仪器部分的。icp-ms非常怕热,挂壁式空调或中央空调在夏天不能有效制冷(以华南地区为例,夏天室外在35摄氏度以上),立式空调需要约0.5平方。另外,ico_ms要求较高的抽风速率,导致仪器室内外的压强差比较大,会吸引较多的灰尘。最好设立缓冲间(可以人机分离作电脑的房间),这里的面积大概需要4平方。总共就是2+3+0.5+4。大概是10平方
检测一家亲
第8楼2024/02/01
我觉得主要还是看项目。
