ztyzb
第2楼2024/01/11
准备对GB/T 5009.19-2008的方法二进行方法验证,需要验证检出限和定量限的问题,但是这个方法中只标出了检出限,定量限没有写,怎么对定量限进行方法验证,
楼主可以参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中的方式,具体如下图,一般定量限是方法检出限的3倍或者4倍
此外,方法二的检出限给出的是,取样量2g,最终体积是5ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是0.038ug/kg ,如果是20g,最终体积是5ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是是不是应该是0.038ug/kg *5=0.19ug/kg 如果是0.5g,最终体积是10ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是是不是应该是0.038ug/kg *0.125=0.00475ug/kg
楼主,您正好算反了,如果其他条件不变样品量越大检出限越低,20g时检出限是0.0038μg/kg,0.5g时检出限是0.152μg/kg
Ins_75a833e1
第4楼2024/03/05
老师您好,可以解释一下检出限乘的这个系数怎么算的吗!十分感谢
