对于没有有效期的试剂如何定有效期限啊?
纺织品检测
  • 对于没有有效期的试剂如何定有效期限啊?
  • 123
    第1楼2024/01/11
    化学试剂一般没有注明保质期, 确定试剂是否变质主要是凭经验和做新旧试剂对比试验。
      化学试剂的有效期随着化学品的化学性质的改变,有着很大的区别。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。
      一般遵循以下几个原则(一般原则,不是原则):
      1无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以长期使用。但是容易氧化(如亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐、碘化物、硫化物等应将其固体或晶体密封保存,不宜长期存放; 水溶液亚硫酸、 氢硫酸溶液要密封存放; 钾、钠、白磷更要采用液封形式) 、容易潮解的物质,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
      2有机小分子量化合物一般挥发性较强, 包装的密闭性要好,可以长时间保存(3~5 年) 。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
      3有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
      4基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温(15oC~25oC)下保存时间一般不超过 2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用。
      5培养基:按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(尽可能贮藏在冰箱内) ,配制好的培养基应在1个月内用完。
      6除另有规定外、试液、缓冲液、指示剂(液)的有效期均为半年。
      液相用的流动相、纯化水有效期为 15 天。
      7除另有规定外,液体试剂开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。
  • ztyzb
    第2楼2024/01/11
    楼主,如果分析标准、技术规范以及其他标准中未规定有效期的试剂需要通过技术判断来确定有效期,做法就是定期测一下该项目的实验室空白以及标准曲线,验证指标是1、实验室空白是否满足分析标准要求,一般是要求小于方法检出限;2、标准曲线的相关系数;3、校准曲线的灵敏度。对于某一具体项目需要验证的试剂种类多的话以正交试验方式进行
  • 未来工程师
    第3楼2024/01/12
    根据你的使用效果啊,就像食品的有效期怎么来的,有些是技术在里面,有些就是凭感觉
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/01/14
    1.没有有效期的,如果没有开封,外观和目测没有明显变化的情况下可以长期。
    2.开封后,一般要根据具体的试剂特性,这个就看具体分类了,比较多种,进行定期核查验证,确认一个大概有效期
