大佬们求解惑
气相色谱(GC)
  • 设备是磐诺PGC-80Plus,测大气中57个因子,做标气发现有几个连着的峰分离度不好,会合在一起,几乎变成一个峰,图上是例子和设备参数,就是第三个峰,本来和第四个峰是个双连峰,现在并成了一个峰
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/12
    对比前后两幅图,正常出峰的保留时间要比非正常出峰的保留时间要早,现在非正常出峰保留时间和原先相差蛮大的,有0.5min左右,起码从这一点上可以看出你的仪器状态是有问题的。楼主两次测试期间对仪器是否有过什么操作?我建议楼主对仪器进行维护一下,维护一下进样口和色谱柱,如果有新柱子的话可以装一根新柱子看一下。
  • 安平
    第2楼2024/01/12
    楼主具体使用什么型号的色谱柱?
    详细描述具体分析条件为好。
    保留和分离发生变化,一般与色谱柱有关,可以考虑老化。
    此外考虑载气不良的问题。
  • 安平
    第3楼2024/01/12
    0-14min区间内的色谱峰情况如何?
    与原先差异大不大?
    第4楼2024/01/18
    柱子流量有无变化,可以设定慢些,色谱柱柱头切一段,换新衬管。
