ICP光谱
第1楼2004/11/21
如果是扫描式的仪器,可以开机后很快进入状态测试试样。是利用汞灯或者氖灯进行时时波长校正的,光室不需预热。如果是全谱直读仪器,需要预热,主要目的是让光室达到一定温度,而避免温度的影响产生的波长漂移。OES如果一旦稳定,可以连续测样。你要测定多长时间呐?
第2楼2004/11/21
一般三四个小时。仪器可以在这么长时间里连续工作吗?
第3楼2004/11/21
我用的OES型号是IRIS Advantage,美国热电公司生产的。
第4楼2004/11/21
3-4个小时不算长,仪器验收指标的长期稳定性也是要做4个小时的。没问题的,放心使用吧。
第5楼2004/11/21
谢谢!你是否用OES测过样?OES测标样时稳定性怎么样?
第6楼2004/11/21
你的分数还可以负的?
第7楼2004/11/21
你们老师有问题,或者是你们的实验室温度控制的不好.
第8楼2004/11/21
主要看是什么样的仪器和你仪器所处的环境
第9楼2004/11/22
同意
第10楼2004/11/22
单道扫描的不需要预热吗?我的不行,开机后测的和预热2小时简直差的太大,不论是准确度,还是精密度。
