waterdream
第9楼2008/05/08
没有拜发的,有路桥的,楼主凑合看看?
氯霉素快速检测试剂盒(实验室操作)使用说明书
一、产品简介
本产品用于快速检测组织(畜禽肉、鱼、虾等)中的氯霉素残留,整个检测过程只需要30分钟左右,灵敏度为0.03ppb,适用于各类企业及检测机构。
二、操作步骤
1,取切碎的一定量的组织样本,于均质机中均质;
2,称取10g均质物于50ml离心管,加入1瓶提取剂;
3,剧烈振荡10min后,室温下3000rpm离心10min;
4,移取10ml上清液,于350C-400C下氮气吹干或350C-400C减压缩浓缩至干。
5,用0.5ml PBST充分溶解残留物;取出残渣溶解液加入离心管中,同时加入1ml净化剂,振荡1min,取出液体于5ml离心管中,静置2min。
6,吸取至少100ul下层溶液待检。
7,从原包装袋中取出试剂板,打开后在1个小时内尽快的使用。
8,用滴管吸取待检样品溶液,滴加3滴(约100ul)于加样孔中,加样后开始计时;
9,结果应在3~5分钟读取,其他时间判读无效;
S:加样孔 T:测试区(检测线)C:质控区(对照线)
三、注意事项
在进行测试前先完整阅读适用说明书,使用前将试剂板和待检样本溶液恢复至室温。
尽量不要触摸试剂板中央的白色膜面;请勿使用过期的试剂板;
四、结果判断
阴性 阳性 无效
阴性(—):T线(测试线,靠近加样孔一端)比C线(对照线)深或一样深,表示样品中氯霉素浓度低于0.03ppb或不含氯霉素残留物。
阳性(+):T线比C线浅,或T线无显色,表示样品中氯霉素浓度高于0.03ppb;T线比C线越浅,表示样品中氯霉素浓度越高。
无效:未出现C线,表明不正确的操作过程或试剂板已变质失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的试剂板重新测试。
【储存及有效期】
原包装应储存于4~300C,阴凉避光干燥处,切勿冷冻;有效期12个月。批号及有效期见包装袋。
附:试剂盒清单:(10套试剂/盒)
名称 数量 名 称 数 量 单 价 备 注
氯霉素免疫胶体金快速检测试剂板 10个 一次性吸管 10个 450元/盒 每个样品45元
净化剂 2瓶 提取剂 10瓶
PBST缓冲液 1瓶 5ml离心管 10个
尐虎ル)ㄣ灬
第10楼2008/05/08
这是真的吗?现在检测卡能检没到,0。03PPB吗?
你是不是说出来吓人啊,
哈哈
一、产品简介
二、操作步骤
6,吸取至少100ul下层溶液待检。
三、注意事项
四、结果判断
阴性 阳性 无效
【储存及有效期】
附:试剂盒清单:(10套试剂/盒)
净化剂 2瓶 提取剂 10瓶
