求助大神解答
  • Ins_70950191
    2024/01/12
气相色谱(GC)
  • 泰克玛吹扫捕集连接不上电脑,出现了吹扫仪器指示灯不亮,无法连接电脑的情况
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/13
    仪器指示灯不亮,无法连接电脑,那楼主首先要确保吹扫捕集信号连接线与仪器之间的连接通畅,比如插拔连接线,把仪器都关机后,然后再重启。
    第2楼2024/01/13
    重新插拔连接线,重启电脑。
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/01/15
    一般就是信号传输问题,各个接头重新插拔
  • 安平
    第4楼2024/01/15
    硬件故障的可能性比较大,建议报修一下为好
  • Ins_70950191
    第5楼2024/01/16
    工程师说通讯主板可能会故障,这个概率大吗,我们更新了吹扫软件,用了2周,然后就出现这种问题
    安平(byron1111) 发表:硬件故障的可能性比较大,建议报修一下为好
    第6楼2024/01/16
    有可能是通讯主板坏了,这是最糟的情况。
  • 检测人王大锤
    第7楼2024/01/17
    那就赶紧报修让工程师上门吧
    Ins_70950191(Ins_70950191) 发表:工程师说通讯主板可能会故障,这个概率大吗,我们更新了吹扫软件,用了2周,然后就出现这种问题
  • PAEs
    第8楼2024/01/17
    那就报修,让攻城狮上门维修吧
