FID点火故障检查
  • lijing320323
    2020/04/23
气相色谱(GC)
  • ●观察点火线圈是否明亮
    FID仪器在点火时,能看到点火线圈非常明亮,若点火线圈一直不亮,则是点火线圈故障问题。
    ●检查气体纯度是否正常
    若您在点火过程中观察发现,气体供应流量稳定,但工作站基线跃迁幅度却小,且随着点火尝试,跃迁则越来越大,那么一般是氢气纯度不足导致的,拧松氢气管路,将当前管路氢气排空,使发生器重新生成氢气即可。这种情况通常发生在该仪器长时间不用时出现的状况。
    如果空气使用的是钢瓶合成空气,在出现问题前更换过气瓶,则需要检查钢瓶气中的氮氧比是否正常。
    ●判断喷嘴是否堵塞
    我们先了解一下FID检测器的气路供应,FID使用了三路气体,其供应原理为在每一路气路上加一个气体阻尼,电磁阀通过调节压力计压力来调节气体流量(类似于电路原理,电阻值一定的情况下,通过调节电压来改变电流),因而仪器无法判断气体是否正常到达检测器。
    FID检测器的点火过程
    FID在到达方法设定温度后,会尝试自动点火,点火线圈发亮;同时在工作站面板上可以看到基线有一个向上的跃迁
    值得我们注意的是:检测器只有在点火时才会供应氢气和空气,点火过程中,氢空供应流量与方法设置值略有不同,此为正常现象。
    若基线跃迁未达到点火阈值,则重复点火过程,若尝试五次仍未点着,则自动关闭氢气、空气,仪器报点火失败错误。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:分享有奖
  • symmacros
    第1楼2020/04/23
    感谢分享。给你转移到气相版面吧。
  • dadgoh
    第2楼2020/04/23
    有时可能由于柱子与检测器密封不良,使氢气泄漏造成无法点火。
    第3楼2020/04/23
    氢气要开的时间长些,再开气相,等气流足了,开机点火就容易了。
  • zengzhengce1
    第4楼2020/04/24
    氢气空气流量也关键
    第5楼2020/04/24
    氢气还要检查气流出口的螺丝是否拧紧。
