【第三届原创参赛】毛细管柱-气相色谱法测定水样中硝基苯类化合物残留量
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为alphahe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
    常见硝基苯类化合物有硝基苯、硝基氯苯、二硝基苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯等。该类化合物难溶于水,属有毒污染物是染料合成、油漆涂料、塑料、医药及农药制造等的中间体
    ,其中硝基苯属持久毒性有机污染物。而氯代硝基苯是一种能导致突变、引发癌症、导致畸形的化学物质,在印染、农药等行业作为中间体,在生产过程中往往因转化不彻底而残留,随废物排放水中[1],从而造成地表水和地下水污染。此外,硝基苯同系物对动植物的影响也很大。王春梅等[2]探讨了十八种硝基苯类化合物对大型蚤的急性毒性实验,研究了毒性与取代基和取代基的位置不同而产生差异的机理,结果表明对二硝基苯毒性最大。因此地表水环境质量标准GB3838-2002中规定集中式生活饮用水源地硝基类化合物应作特定分析项目进行监测[3]。但是现有的分析方法有很大一部分存在着老化落后的问题如GB13194-91[4],亟需开发新的检测分析方法以适应形势的需要。
    毛细管气相色谱法在有机污染物分析方面具有分析速度快、分辨率高、分离度好等优点,最近几年得到了快速的发展,开始逐步应用到环境监测当中。毛细管气相色谱法用于废水中微量硝基苯测定的报道已有不少[5,6],但是能够满足地表水环境质量标准中规定集中式生活饮用水要求,快速同时测定水中十类硝基苯类化合物的方法并不多见,尤其是当今环境监测任务繁重,迫切需要快速同时测定水中十类硝基苯类化合物,本文将围绕快速同时测定水中十类硝基苯类化合物展开讨论。
    1实验部分
    1.1仪器与试剂
    Agilent6890N气相色谱仪ECD检测器氮吹仪:BF-2000A型; 注射器:1005010μl若干色谱柱: HP-5(30m ×0.32mm ×0.25μm) 5 %苯基-甲基聚硅氧烷柱干燥柱:若干(干燥管中加入5g处理过的无水硫酸钠,使用前分别用10ml苯淋洗以净化干燥柱)精密天平:精密度为0.1mg试剂:农残级苯、甲醇。
    标准样品: 硝基苯、邻硝基氯苯、间硝基氯苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯均为1mg/ml溶于甲醇,国家环保总局标准样品研究所提供。邻二硝基苯、间二硝基苯、对二硝基苯纯度不小于99 %的试剂,labor Dr.Ehrenstorfer提供二硝基苯类标准储备溶液:分别用精密天平准确称取硝基苯类标准化物质,放入25ml 容量瓶中,用少量甲醇溶解,加甲醇至刻度,作为硝基苯类储备液(1mg/mL)。其它硝基苯类用标准样品作为标准储备溶液。标准溶液中间液:取硝基苯类标准储备液于10ml容量瓶中,配制成标准使用液,浓度均为10mg/L标准溶液中间液以甲醇为溶剂无水硫酸钠:400 4h ,冷却后装瓶,于干燥器中保存。试剂水:不含有机物。
    1.2GC条件
    色谱柱:HP-5(30m ×0.32mm ×0.25μm); 柱温:100(3min),5/min升温到160 (6min), 20/min升温到240; 载气:高纯氮(N2); 进样口温度:280; 分流比:1:1; 柱流速:恒流1.5ml/mim; ECD:300
    1.3实验分析步骤
    (1)样富集:根据水样浓度准确量取适量水样(200ml)于分液漏斗中,20ml萃取,萃取液经过干燥柱,收集流出液至接受管中,用氮吹仪在40下浓缩至1.0ml ,2.0μl 注入气相色谱,用电子捕获检测器分析。
    (2)标准曲线: 硝基苯分别取10030070010002000μl的标准溶液中间液;2,4,6-三硝基甲苯分别取50100150200250μl的标准溶液中间液;其它硝基苯类分别取51020500100μl的标准溶液中间液标准中间液于10ml甲醇中配制成不同浓度的硝基苯类标准使用液分别取2.0μl直接进样分析。结果见表1
    (3)定性定量方法: 采用被测样品与标准样品在色谱图上的保留时间定性,采用外标标准曲线法定量。
    1标样回归方程和相关系数
    2结果与讨论
    2.1分离效果
    取混合标准溶液使用液直接在气相色谱仪进样口进样。在本试验选用的毛细管柱及上述色谱条件下,10种硝基苯类化合物均得到较好的分离,全程分离时间28min,分离效果见图1.
    组分出峰顺序及保留时间:硝基苯(5.199min)、间硝基氯苯(7.880min)、对硝基氯苯(8.095min)、邻硝基氯苯(8.296min)、对二硝基苯(12.420min)、间二硝基苯(12.890min)、邻硝基苯(13.384min)2,4-二硝基甲苯(14.801min)2,4-二硝基氯苯(15.480min)2,4,6-三硝基甲苯(19.749min)
    1可以看出,硝基苯类化合物色谱峰峰形比较尖锐,柱效较果比较好;硝基氯苯的三种同分异构体保留时间比较靠近,有必要展开其分离度计算如图2根据分离度计算公式:Rs=2×(T2T1)/(Y1Y2)得,间硝基氯苯与对硝基氯苯分离度Rs=6.1>1.5(间硝基氯苯T1=7.880Y1=0.0349对硝基氯苯T2=8.095Y2=0.0357);对硝基氯苯与邻硝基氯苯分离度,Rs=4.9>1.5(对硝基氯苯T1=8.095Y1=0.0357邻硝基氯苯T2=8.269Y2=0.0347),其分离度都大于1.5, 分离效果理想。见图2
    2.2
    方法精密度和检出限
    我国地表水环境质量标准GB 3838-2002中规定集中式地表水源地硝基苯的标准限值为0.017mg/L2,4-二硝基甲苯为0.0003mg/L硝基氯苯为0.05mg/L2,4-二硝基氯苯为0.5 mg/L二硝基苯为0.5 mg/L2,4,6-三硝基甲苯为0. 5mg/L据此设定校准曲线范围,对校准曲线系列中硝基苯、邻硝基氯苯、间硝基氯苯、对硝基氯苯、邻二硝基苯、间二硝基苯、对二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯,浓度分别为100μg/L10μg/L10μg/L10μg/L10μg/L10μg/L10μg/L10μg/L10μg/L10μg/L50μg/L的混合标准样品重复实验7,做精密度实验
    样品系列经稀释,萃取浓缩后气相色谱分析,以仪器恰能产生与噪音相区别的响应信号时(一般为噪音的2倍以上),所需进入色谱柱的物质最小量作为该方法的检出限。其检出限见表1
    2.3溶液pH值的影响
    取混合标准溶液中间液以纯水配制三份相同浓度的平行样ABC其中A样加酸调至pH <2B样加NaOH调至pH=10分别经20ml的萃取液萃取10min 以后进行GC分析。实验结果表明, 硝基苯类及氯苯类化合物各组分受溶液pH 值的影响较不明显。
    2.4回收率的测定
    取水样各200ml加入混合标准溶液中间液配制成低、中二种浓度的加标水样,测定回收率,结果见表3。各化合物的加标回收率在80%105%之间,回收率较好,可满足实际需要。
    3
    结论
    建立了苯萃取、毛细管柱气相色谱电子捕获检测器定量检测水中十种硝基苯类化合物的分析方法;检出限大大低于GB13194-91规定的检出限;回收率均大于80 %
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-coffee8加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • titi
    第1楼2010/10/21
    楼主本文是自己原创的吗?是打算参加原创大赛吗??如果参赛可以在标题中注明:【第三届原创参赛】即可
  • coffee8
    第2楼2010/10/21
    楼主如果是原创的就参加原创大赛吧!
    作品不错呀!
  • alphahe
    第3楼2010/10/22
    这篇文章是我即将在理化检验上发表的一篇论文,我是第一作者,不知道现在是不是可以参加比赛了?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • coffee8
    第4楼2010/10/23
    楼主的文章很不错!期待更多的作品!!
    alphahe(alphahe) 发表:这篇文章是我即将在理化检验上发表的一篇论文,我是第一作者,不知道现在是不是可以参加比赛了?
  • 阿宝
    第5楼2010/10/23
    怎么没有图谱?加点图谱更有说服力
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:好建议!
  • coffee8
    第6楼2010/10/23
    多谢阿宝提醒,帮楼主贴出来!
    阿宝(lpr20) 发表:怎么没有图谱?加点图谱更有说服力
  • 阿宝
    第7楼2010/10/25
    水样中的苯系物检测是不是有国标?这个和国标相比的优势是哪里?
  • wangmeibao
    第8楼2010/10/25
    1 二硝基苯、二硝基甲苯为微溶于水。
    2 标准曲线斜率、截距反映系统误差大、灵敏度一般,相关系数勉强。
    3 以S/N=2来表示方法检出限本人难以认同。
    4 方法检出限太低,比GB13194-91的替代标准中同样方法低出数量级。
    5 标准曲线反映出的系统误差被95%以上的高回收率无情的秒杀。
    6 就这么个实验却是两家单位三位仁兄共同创作。
  • wangmeibao
    第10楼2010/10/26
    1 二硝基苯、二硝基甲苯为微溶于水,而楼主以“该类化合物难溶于水”轻而易举的改变了化合物的物理性质,佩服。
    2 s/n=2 多指仪器检出限,而方法检出限涉及采样、前处理、仪器分析多个环节,被您简单的一个计算公式搞定了,这个最小量还是用标样稀释的吧,佩服。
    3 既然是安捷伦的仪器,安捷伦的工作站,您竟然手动算出了分离度,我想这点就连安捷伦都佩服您。
    4 前面标准曲线做成那样,后面回收率却如此完美,此等气场,佩服
    5 看了结论才知道您到表达的是您的检出限大大的低于原方法,您拿什么来证明呢,您是想说安捷伦的仪器好吗,还有您选择的HP5的通用柱,真的适合做残留吗,0.32的柱子分流比1:1,您怎么纠结一番,选用了1:1的分流比呢
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢提出个人观点!
