水中氨检测
  • 我想辞职
    2024/01/15
水质检测
  • 新生活饮用水水质检测标准中,水中氨的检测,有什么注意事项?我做的曲线总是不太好,是为什么?显色时间怎么把控?有没有工作指导书啥的?这个检测全程不要求必须是玻璃吧?
  • ztyzb
    第1楼2024/01/15
    楼主指的是纳氏试剂的方法吧,高浓度曲线很好做的,低浓度相对来说难一些,因为响应值比较低。个人经验注意以下几点:1、空白的把控,通过实验用水、玻璃器皿(提前泡酸)、环境条件(无氨环境)和试剂的质量验收,保证1cm比色皿空白吸光值不超过0.030;2、纳氏试剂的质量,严格按标准配制,必要时购买成品;3、注意操作,每个浓度点考虑多做平行减小随机误差;4、另外注意玻璃用品的质量,比如50ml比色管
    显色时间怎么把控?
    手机或者秒表计时即可,10min之后可以比色
    有没有工作指导书啥的?
    楼主,这个按标准操作即可,有些不尽事项可以参考HJ 535-2009
    这个检测全程不要求必须是玻璃吧?
    不必须,保证空白合格
  • ppttmmyy
    第2楼2024/01/15
    学习了解一下相关知识
  • oscar_2007
    第3楼2024/01/15
    1.参考标准HJ 535-2009 <<水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法>>
    2.保证比色皿空白吸光值不超过0.030(10mm)
    3.标准曲线溶液配制后显色时间控制好。
  • Ins_ae686631
    第4楼2024/01/15
    防止环境的交叉污染,和钙镁滴定分开。注意酒石酸钾钠配好后需要煮沸除氨。注意空白的吸光度
  • Ins_ae686631
    第5楼2024/01/15
    显色一般20分钟
    Ins_ae686631(Ins_ae686631) 发表:防止环境的交叉污染,和钙镁滴定分开。注意酒石酸钾钠配好后需要煮沸除氨。注意空白的吸光度
  • 俭以养德101
    第6楼2024/01/16
    可以参考HJ535
  • 伟哥江湖
    第7楼2024/01/16
    学习,谢谢!
